查看: 6036|回复: 17
DV4 EC和南桥BIOS 板号 WSND MAIN BOARD REV 2.1
发表于 2014-6-4 14:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器好的  备份下来的
dv4 板号 WSND MAIN BOARD REV 2.1.zip
3.31 MB, 下载次数: 2135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-8 22:40:57 | 只看该作者 �
LZ你这个是ATI的还是N卡的啊
发表于 2014-6-17 16:55:01 | 只看该作者 �
兄弟有图纸吗?麻烦传一个上来。{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2014-6-21 15:02:41 | 只看该作者 �
WSND MAIN BOARD  同求图纸
发表于 2014-7-6 17:28:43 | 只看该作者 �
楼主你这个机子啥型号的。板号一样涮完板子都不工作了
发表于 2014-7-13 09:12:44 | 只看该作者 �
什么显卡的啊!楼主
发表于 2014-7-15 09:17:20 | 只看该作者 �
遇到个这样的,,机器,干桥去,等我好消息,哈哈
发表于 2014-7-15 09:53:30 | 只看该作者 �
汗桥了,么好啊,,奇怪了,昨天这机器亮过一次,,
发表于 2014-7-15 17:09:50 | 只看该作者 �
这种是N卡的
发表于 2014-7-21 09:59:03 | 只看该作者 �
谁修到过这款机子没有CPU供电的
发表于 2014-8-3 10:55:19 | 只看该作者 �
hao  ganghao   yao
发表于 2014-8-6 14:59:10 | 只看该作者 �
这种和G4一样?
发表于 2014-8-15 10:25:22 | 只看该作者 �
BIOS是好的,我的机器是HP_DV4TPN-P102_WSND MAIN BOARD REV 2.1,机器问题是客户更新BIOS不成功后重起暗屏,外接发现显示正常但不认独立显卡,刷楼主的南桥BIOS后OK!
发表于 2014-8-15 10:26:49 | 只看该作者 �
显卡芯片是NVDIA_N13P-GL-A1
发表于 2017-6-26 09:59:36 | 只看该作者 �
我的是不加电刷来试一下
发表于 2017-10-15 16:07:29 | 只看该作者 �
我的外接有显示,内屏不显示,加焊显卡不行,刷个BIOS试试
发表于 2017-10-20 16:06:39 | 只看该作者 �
可以用,就是开机慢点,版号一致的。
发表于 2020-3-28 20:28:47 | 只看该作者 �
版本一致,可以使用。
