- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-24
- 精华
今天接到一台DELLN5110 板号DQ51的笔记本,这是我学维修以来修的第一台电脑,问题是外接有显示,内屏暗屏(很暗很暗,能看到一点点)刚开始以为灯管坏了,结果拆开一看是LCD的(新手都这样 分不清楚),网查一查都觉得应该是显卡,又把显卡拿下重新织珠,上BGA,问题依旧。又把显卡所有电阻电容都用二极体值量过。没有发现异常。这下无解了。花了10分下了个图纸问题检查出来了。
刚开始LCDVDD没有电压,跟着电路查查到
D4901,发现1脚没有电压,果断换了。电压出来了,心想搞定了上机,问题仍然是这样。。。在查到LCD-TST没有电压,网上去查是个什么信号,有些说是屏检测信号,有些说是背景光调整信号。我现在也不确定是个什么信号,知道的高手说下吧。跟着查到了RN4901,但这个没问题,又查到了
这个信号是由IO发出,果断换了IO,但是还是没有电压,这下无解了。过了一天实在想不出来是什么原因他没有电压产生。想想是不是灯条不亮呀。把屏拆出来量了灯条电压为0。6V,感觉不对就怀疑是内屏的问题,由于没有图纸所硬查发现保险丝坏了,换了一个上去悲剧发生了,上机点电流直接到3A。。内屏严重短路。。没办法就只好跟客户换个屏,是由于内屏线路短路造成灯条不亮。但哪个LCD-TST有谁知道到底是什么信号,换了屏客户之后也没有电压呀????????一直没有头绪。后来这个屏用二极体值量出是二个19V电容损坏与地直接短路。附上图纸供大家参考。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjIyMTE4fDcyOTFmMmIyNjUxYzNhYmM5MWM3YTlkY2I3OWJlNDQyfDE3OTQ1MjI3NTE%3D&request=yes&_f=.zip
