查看: 6208|回复: 11
[维修经验]
新手BGA取芯片的时候老是有掉点
发表于 2013-7-21 12:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    新手取芯片的时候老是有掉点,我买的BGA是讯维CF260的,这两天做了显卡的,取芯片的时候,上部温度都到240度,我推了推显卡,能推动想锡珠是应该融化了,就拿镊子去取了,可是没想到我取下来看,板子上的焊盘上掉了好多点,不知道各位大侠有没有好的方法能不掉点的取下来的
发表于 2013-7-21 13:14:59 | 只看该作者 �
既然能推动,显卡肯定是焊点肯定化了。曲芯片就不应该掉点啊。  现在好多bga都温度不均匀,有的是左边先化,  有的是右边先化   所以这时一定要仔细仔细, 尤其是正对那些打胶的,一定要小心
发表于 2013-7-21 13:11:36 | 只看该作者 �
助焊剂加少了,温度上升得太快了,都容易掉点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-21 13:20:47 | 只看该作者 �
每台bga都有他的脾气,你得摸清规律,
发表于 2013-7-21 13:21:59 | 只看该作者 �
取芯片时要 快,虽然温度到了,也融化了,你 取芯片时又冷却。。。我今天就是这样的 情况,掉了7个点
发表于 2013-7-21 13:23:26 | 只看该作者 �
不知道为什么,我取两块显卡都是我面对的那个地方不掉,背对的那块就掉好多点,看样子下次要把测温线得放后面看看了,是不是温度不均匀引起的了
发表于 2013-7-21 13:33:07 | 只看该作者 �
一般容易掉的都是空点。。。。楼主用放大镜看看。。。
发表于 2013-7-21 13:59:05 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题
发表于 2013-7-21 13:59:53 | 只看该作者 �
还没溶完你就取了肯定掉呀,你取时看芯片四角都能动了再取下来就不会了呀
发表于 2013-7-21 14:10:13 | 只看该作者 �
温度加高一点,才240度不掉才怪
发表于 2013-7-21 14:44:12 | 只看该作者 �
240度是取之前打过桥的吧   我这一般第一次取桥都是265度勉强才能去下来   你要让它温度在高点取,肯定是不会掉点的
发表于 2013-7-21 14:54:22 | 只看该作者 �
温度太高了我怕把这显卡给弄爆掉,不知道你们取显卡的时候一般是多少温度的
