ZXCVWtest
查看: 3112|回复: 12
ADSL连不上网的解决办法
发表于 2012-9-4 08:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经在电信上班,装过不少宽带电话,因此对于电脑连不上网的问题非常了解,ADSL是通过电话线传信号的。通过猫灯可以判断信号时否正常。正常情况下猫的ADSL灯开机闪烁几次后常亮。如果猫灯正常却上不了网,那是电脑设置不正确。猫灯不正常是宽带的线路有问题,通常要到营业厅报修。连不上网时记着重启猫或者路由器,因为他们长时间工作偶尔也会死机,如有需要帮忙的,联系我,具体情况具体分析
发表于 2012-9-4 08:54:04 | 只看该作者 �
619
678
691
729
769
常见的
不常见的 一般都是猫坏了,网卡坏了,TCP/IP协议出错的
发表于 2012-9-4 08:59:20 | 只看该作者 �
691账号密码错。。。678线路问题或者猫问题(少数)网卡坏的话网上令居会不显示本地连接,691 678最常见
发表于 2012-9-4 09:12:09 | 只看该作者 �
我还遇到651的,呵呵
发表于 2012-9-4 09:30:32 | 只看该作者 �
一些不常见的代码,一般是宽带的端口有问题。。。。我遇到过猫灯正常,设置也正确,就是上不了网,最后到机房把端口换了就好了
发表于 2012-9-4 09:42:00 | 只看该作者 �
我也遇到过猫红灯的,但猫是好的
我重新拔插就能连接上网了
发表于 2012-9-4 09:49:45 | 只看该作者 �
和修主板一样,跑线路,以样样来
发表于 2012-9-4 09:59:00 | 只看该作者 �
是的,经验是慢慢积累的
发表于 2012-9-4 10:00:34 | 只看该作者 �
跑线路
发表于 2012-9-4 10:27:41 | 只看该作者 �
宽带长期不用,端口会被绑定,即使账号密码对,也会提示691,需要打电话或者找营业厅解除绑定
发表于 2012-9-4 10:43:24 | 只看该作者 �
我之前遇见769仔细一弄   端口问题
发表于 2013-4-22 13:53:51 | 只看该作者 �
我遇到的是adsl灯不停的闪烁,连不上网,中间不接路由,代码是678,这是怎么回事呢?
发表于 2013-7-24 16:08:32 | 只看该作者 �
