查看: 10233|回复: 29
头疼的康舒IP470
发表于 2013-7-22 16:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说说这个电源是怎么回事吧,毕业回老家准备参加sydw考试,跟了四年的电脑没舍得卖,就跟着带来了。农村的缺点就是市电不怎么稳定,所以加了个稳压器!在复习阶段的某天晚上(家里一楼装有三台冰箱),冰箱启动,稳压器瞬间掉电,再次启动!完事我按着电脑开关,电源指示灯闪了一下,没启动;继续按,还是没反应,完了,心里一顿哇凉!然后看了各个输出设备的情况,鼠标键盘通电,就是主板没启动!怀疑浪涌电压导致电源故障,拆之~~~短接绿黑线,风扇转动立即停止,在我断开电源线继续短接绿黑线后,这回保险挂了!观察各个元器件没有损坏,以为换上新保险管应该没事。新保险换上之后彻底悲剧了,通电直接烧断10A的保险管,热敏电阻炸开一个,两个681K1kv电容炸开,手头只有万用表,在路测量发现压敏电阻、681K全部短路。考试已经结束,这段有时间就准备拿出来修,由于没有烙铁和吸锡枪等拆件工具,也没修过电源,特地上来问问各路高手,电源这样的情况,一般后路烧毁的可能性多大?是否还有维修价值?还有就是给点维修思路,没碰过电源,原理不是太明白。小的先在这谢谢各位了。(补上电路实物图)
1.外观
2.新保险管已经烧毁
3.SCK2R58炸开+GBU605整流桥堆
4.两681K 1KV全挂
5.管理保护芯片WT7527N161
6.副电源部分
7.PWM芯片
以上就是这个电源的初步情况了,希望各位大大给点意见。Thanks~
发表于 2013-7-22 20:57:21 | 只看该作者 �
热热敏电阻
炸了证明后级有短路,你得好好查查,先要把那只大的MOS管拆下来,可你没吸枪,不好搞事!然后查其它地方有没短路,整流桥,反峰二极管
发表于 2013-7-22 19:31:25 | 只看该作者 �
是啊,稳压器瞬间掉电,掉电的时候变压器应该有个升压过程。然后才是延迟启动,升压这一下可能就挂了电源。
发表于 2013-7-22 19:28:49 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-7-22 17:19
电源值得修,但以楼主现在的水平来说修理等于摧残,还是先放过它吧,等以后水平上来再说,或者给有电源维修 ...
嗯,确实是这样。知识部分需要充电,电路基础只是略知一二,工作原理下午在论坛搜索也看过一些。关于维修,没拿实物口头问过两家家电维修,第一家说元件不好弄,电源方面的知识也不太了解。第二家直接来句:“一般电源烧了都选择更换,不修!”LZ才开始摧残这电源的。先谢了,继续再补充点知识~
发表于 2013-7-22 18:27:44 | 只看该作者 �
我记得康舒450不接主板直接短路绿线,不会通电,两年前修过一只。所以印象有点深刻,楼主这只绝对有修的价值,看烧的情况应该是电压过高烧的,可能跟你使用稳压器有很大关系,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-22 17:19:04 | 只看该作者 �
电源值得修,但以楼主现在的水平来说修理等于摧残,还是先放过它吧,等以后水平上来再说,或者给有电源维修经验的人来修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-22 17:08:59 | 只看该作者 �
jingsanxw 发表于 2013-7-22 17:04
哈哈~!保险都烧啥样 了啊,还修什么呀··估计你那什么整流桥啊,开关管啊 .IC啊,都玩完了···
高压部分惨不忍睹,后面的开关管应该也挂了!主要是没有拆件工具!在路测量不准。
发表于 2013-7-22 17:04:41 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-22 20:25:16 | 只看该作者 �
压敏电阻自己短路,保护了后级电路,有时候是这样的!上次我遇到一个电源,用户说闲的蛋痛把它拔到110V的挡位通电玩了一下,听见爆了的声音,就拿来我修,我说这下完了,肯定烧了一堆东西,结果打开一看压敏电阻炸了,没得这东西换,于是拆了就OK!
发表于 2013-7-22 20:52:18 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-22 20:25
压敏电阻自己短路,保护了后级电路,有时候是这样的!上次我遇到一个电源,用户说闲的蛋痛把它拔到110V的挡 ...
560uf滤波电容旁边有三个TVR10241压敏电阻,检测全部短路!还有一个是2R58L是热敏电阻?炸开花。
发表于 2013-7-22 21:07:29 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-22 20:57
热热敏电阻
炸了证明后级有短路,你得好好查查,先要把那只大的MOS管拆下来,可你没吸枪,不好搞事!然后查 ...
嗯。多谢指点!!!吸锡枪朋友有,但是又借别人了,有了吸锡枪后面检测一些元件更准些!目前在路检测肖特基二极管(开关管吧),正反向都有阻值。必挂之一了~
发表于 2013-7-22 21:12:45 | 只看该作者 �
你这个电源简单的很,TNY277pN,是辅助5V芯片,UC3843B控制一只大的MOS管通过变压器出各路电压!估计大的MOS管挂了!
发表于 2013-7-22 21:14:00 | 只看该作者 �
还有尖峰吸收的二极管我估计也挂了!
发表于 2013-7-22 21:15:17 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-22 21:12
你这个电源简单的很,TNY277pN,是辅助5V芯片,UC3843B控制一只大的MOS管通过变压器出各路电压!估计大的MOS ...
多谢大侠。。。给个思路接下来就好办多了!
发表于 2013-7-22 21:18:22 | 只看该作者 �
哈哈,是的,刚开始不道怎么下手,搞的多了听别人一描述就能知道一个大概坏在哪里!
发表于 2013-7-22 21:25:38 | 只看该作者 �
百度找到大的MOS型号为SK2749 !还是双管~~X宝价格有点!!!
发表于 2013-7-22 21:30:20 | 只看该作者 �
这管是有点贵吧,可能要个3到五块吧!
发表于 2013-7-22 21:41:44 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-22 21:30
这管是有点贵吧,可能要个3到五块吧!
刚才在路又检测了一下这两MOS,指针表1K档,GDS不管怎么测!0Ω~~~目测真挂了。
发表于 2013-7-22 21:52:22 | 只看该作者 �
那肯定挂了,0欧肯定不对!
发表于 2013-7-22 22:29:18 | 只看该作者 �
拆掉二个压敏电阻再测试一下是否短路,是否呈二极管特性,如果是的话,问题不大的。另一个是热敏电阻,回路限制启动电流的,只要没开路就能用的,不要当他是坏的哦。
