查看: 10838|回复: 99
[维修经验]
联想B460E 白屏维修
发表于 2014-6-22 18:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460E 白屏维修
机器:联想B460E 集显 版号:LB46E
故障:二修机
维修:
试机器 发现大短路,查DCBATOUT的滤波电容 EC94短路,拆掉后不短了。此时待机0.008A,待机正常。触发开关却没反应,查EC收到PWRBTN#,并发出PWRBTN#给南桥。接着查南桥的工作条件,RTC_RST#的电容C392一端腐蚀了,更换。触发上电。
本以为维修结束了,但是接屏没反应 。打内存的波形了,有波形。抓LCD1口的波形如下图
,外接正常显示。
看波形貌似显卡已经工作,于是那自己的屏代换,出现的却是白屏。接屏后的波形如下图 。
怀疑屏线,拆开后没发现什么异常。
修到这来却是困惑了,这是集成的显卡,北桥坏了吗?路过的大声们,帮小弟一下,留下你高贵的脚印。
补充内容 (2014-6-23 12:30):
该机器修好了,是没有屏供电,桥发出的屏供电开启电压只有1.12V,我直接短接3V_S0,不知道后期有问题不?
机器.doc
835 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-22 18:49:43 | 只看该作者 �
小小白路过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-22 18:53:31 | 只看该作者 �
东方老师 一统江湖 寿与天齐
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-22 19:21:02 | 只看该作者 �
维修不容易啊
发表于 2014-6-22 18:51:05 | 只看该作者 �
不错,值得浏览
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-22 18:46:31 | 只看该作者 �
查屏供电咯
发表于 2014-6-22 18:44:39 | 只看该作者 �
维修不容易啊
发表于 2014-6-22 19:21:08 | 只看该作者 �
修好了吗
求结果
发表于 2014-6-22 19:28:02 | 只看该作者 �
  楼上的灌水的都应该扣分  楼主第一个图 应该是i2c检测平 证明来检测了  但是检没检测到不知道了 还有些别的办法  懒得说了
发表于 2014-6-22 20:02:05 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-22 19:28
楼上的灌水的都应该扣分  楼主第一个图 应该是i2c检测平 证明来检测了  但是检没检测到不知道了 还有些别 ...
算了,最近灌水太多了,只要不是纯表情,放宽点吧
发表于 2014-6-22 20:09:10 | 只看该作者 �
小小白路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-22 20:12:28 | 只看该作者 �
宕50h,一般为内存SPD此机却为显卡读屏么?如是这样屏线必坏
发表于 2014-6-22 20:22:06 | 只看该作者 �
这种情况尽量往三个方面去 想,屏的问题,屏线的问题,集成显卡的问题。再慢慢地区缩小范围。。
发表于 2014-6-22 20:36:43 | 只看该作者 �
仔细查下屏供电,尤其是LCDVCC电压,缺这个电压容易造成白屏
发表于 2014-6-22 20:43:33 | 只看该作者 �
屏供电不正常 或者显卡虚焊
发表于 2014-6-22 20:52:44 | 只看该作者 �
看第2个图片,是有几组跳变呢,如果是3组以内,那就是桥问题或者是显卡模块工作条件没满足,如果有3组以上,那就找屏接口的工作条件,屛线,屏!!!白屏的话,是屏不匹配么?还是屏码片问题?
发表于 2014-6-22 21:16:06 | 只看该作者 �
屏的3.3v供电正常不?
发表于 2014-6-22 21:20:24 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-22 22:21:06 | 只看该作者 �
请问你这是哪只脚的波形捏?别太相信屏的波形,我就走过弯路最后还是显卡故障。
发表于 2014-6-22 22:51:44 | 只看该作者 �
白屏的原因很多,楼主的维修思路学习了,很经典。多谢分享。
