查看: 3036|回复: 2
HP S19CH LCD不通电维修问题
发表于 2013-7-16 15:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP S19CH 液晶显示器,通电不开机,拆开后发现电源管理IC烧坏,通过电路确认应该是LD7575,其中
3脚经过R815到Q803(UTC4N65L)的S极,5脚一路经过R814-D806到Q803(UTC4N65L)的G极,另一路经R813
到Q803(UTC4N65L)的G极,现在R813,R814,R815都烧的看不清了,不知哪位高人能指点一下,应该换多大的
电阻呢?
已经修好了,R813 换103 ,R814换330,R815换102,ZD801,Q803 ,R811全部更换,已经亮机了,正在
烤机。
补充内容 (2013-7-18 12:34):
试了一天,显示器又烧了,又找了同样一块板子,发现r813是1000,R814是220,R815是201,再换一下试试。
发表于 2013-7-16 16:29:44 | 只看该作者 �
买讯维的电源板 改下就好了啊
发表于 2013-7-16 16:34:48 | 只看该作者 �
建议用通用模块改一下,你要想知道多大的,在网上找个7575的电路图就可以知道是多大的了
