查看: 1901|回复: 5
求思路
发表于 2013-7-15 14:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
请问 hp dm4 笔记本 是i5处理器。一按电源键亮一下就灭(电流走到0.45)。没有头绪。没有短路,有很多部dm4都是这样,有谁接触过这类机子,单桥换了还是一样,悲剧了,高手来指点一下
发表于 2013-7-15 14:55:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
各级供电都出来了吗?????????????
发表于 2013-7-15 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是缺少供电引起的掉电
发表于 2013-7-15 15:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
0.45a各项供电正常,应该是cpu不工作,查信号。
发表于 2013-7-15 15:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的太简单了 神仙也帮不了你啊
发表于 2013-7-15 15:57:54 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
供电如果都正常   检查CPU供电芯片
