查看: 2340|回复: 0
一台苹果A1286不上电
发表于 2013-7-14 17:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是不是一定要插上电池才能开机的?不插电池的时候PPBUS_G3H(F7040处电压,或是51125的主供电电压))电压会上下跳动(12V-3V).插上电池后电压也会小幅波动(12.3v-12.9v之间),单独上电池电压在11V,很稳...但是不管怎么样,51125都没有3.3V的电压输出......51125有VREG3和VREG5电压
