查看: 2156|回复: 1
[主板维修]
铭瑄MS-N520L维修
发表于 2013-6-21 15:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天客户拿来一块主板,拿来挂上电源什么的开机诊断卡跑C1重启,插另一个内存槽故障一样,心里以为是内存槽脏了,就打发客户说主板有问题了,会重启先开单,打发走之后就开始修,擦了内存槽故障一样,换内存也一样,心想这下不好办了,测各个供电全有,时钟也有,心想就是桥的问题了,于是做桥(比较冲动),坐了下来还是一样,这下好了,就开始考虑内存这边的供电芯片,侧正常,没思路了,也刚好有人拿来一块主板就先扔一边弄那块去了,弄好就下班了,第二天一来,我就拿出来重新整理了一下思路,看了诊断卡跑码,50-23-C1重启,一直是这样,想想应该是BIOS的问题,于是就下了个BIOS 刷上去好了,尼玛,本人重视那么冲动,总是先难后易,以后得淡定点了...
发表于 2013-7-13 11:36:45 | 只看该作者 �
bios上传个呀  我下不到
