查看: 3259|回复: 8
求三星740BF MCU
发表于 2013-7-11 17:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星740BF液晶显示器,不接信号时显示"无信号",接上信号线时,屏无显示,指示灯闪,怀疑是驱动程序坏,屏号是M170EU01,  求该机MCU.谢谢!
夏天,店里异常的忙碌,没有及时回复你  发表于 2013-7-12 21:31
发表于 2013-7-11 19:00:19 | 只看该作者 �
这种现象我还见过
发表于 2013-7-11 19:49:31 | 只看该作者 �
显示器指示灯一闪一闪,应该是电源板的问题吧,不应该是驱动板问题,你先检查电源板在检查驱动板。
发表于 2013-7-11 20:14:21 | 只看该作者 �
哎呀,要是我就直接换电源板或逻辑板,一眼找不到故障,懒得修,欢快板子又不贵。。
发表于 2013-7-11 21:26:50 | 只看该作者 �
有个储存块坏了,用24C08代替就行,忘记型号了,你再论坛搜一下,你拍个驱动板的照片,我给你说是哪一个
我已经标注的型号,是不是右上角那个24.系列的芯片有问题呀?我没有这个MCU,只刷了25系列的那个8角芯片  详情 回复 发表于 2013-7-12 15:41
驱动板图片已经上传,麻烦师兄弟帮我看一下.不吝指教.  详情 回复 发表于 2013-7-12 09:40
发表于 2013-7-12 09:40:41 | 只看该作者 �
主芯片,左上角那个芯片,你看看是什么型号  详情 回复 发表于 2013-7-12 14:27
发表于 2013-7-12 14:27:20 | 只看该作者 �
主芯片,左上角那个芯片,你看看是什么型号。一共三个存储芯片,除了那个大的,还有两个小点的,你看看什么型号
发表于 2013-7-12 15:41:30 | 只看该作者 �
不用刷,就是那个A81SC ,用空白的24C08换上就好  详情 回复 发表于 2013-7-12 21:28
发表于 2013-7-12 21:28:45 | 只看该作者 �
