查看: 3316|回复: 22
[主板维修]
今天成功用风枪加焊了昂达N68S的nVIDIA nForce630A的桥
发表于 2013-8-30 11:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修的一块N68S,有时跑码有时不跑,供电时钟一切正常,也干过CPU管理芯片,内存供电控制芯片,故障依旧,实在没办法之下果断用风枪加焊桥,4分钟后加电开机,跑码了,重复开关几次,一切正常,故障解决,装好叫客户来提,100大洋到手。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-30 12:10:54 | 只看该作者 �
加焊的北桥还是南桥啊  上图来看
楼主 都说 白了 N68 你说 是 北桥 还是 南桥 骗分 业专业 点吗 世上 有你这话总 人不多 少一个 不少  详情 回复 发表于 2013-8-30 13:25
发表于 2013-8-30 12:49:57 | 只看该作者 �
碰运气,试过几块单桥故障不跑码,上焊台后长则半个月,短则几天....
发表于 2013-8-30 13:10:06 | 只看该作者 �
用风枪,没成功过,BGA都不好搞一搞就短路了,顺便问一下,用BGA加焊时看着板子往下弯,我知道要挂了,有什么办法解决弯的情况!
发表于 2013-8-30 13:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 13:29:51 | 只看该作者 �
风枪加焊,你给他保多久啊?弄不好过几天就回来了。
发表于 2013-8-30 14:25:02 | 只看该作者 �
最好用BGA加焊一下
发表于 2013-8-30 14:26:29 | 只看该作者 �
楼上说得在理。一般这样修复的。只能看运气。有时几天。有时几个月
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
挺几个月估计够呛。看挺几天吧 这样修了没有意义,除非楼主干几天就不干了  发表于 2013-8-30 21:36
发表于 2013-8-30 15:47:01 | 只看该作者 �
这种天气,几天估计就不行了,没什么值得夸耀的
发表于 2013-8-30 16:15:06 | 只看该作者 �
风枪加焊nv 桥。桥原来散热片没风扇。用不了多长时间还在返修。散热量太大。本人试过好几片。后来风枪加焊桥散热片上在改装个风扇效果会好点。
发表于 2013-8-30 17:53:15 | 只看该作者 �
过几天就回来了
发表于 2013-8-30 20:21:27 | 只看该作者 �
我一般也是用风枪的   注意点时间温度手法    一般不会回来,但是最好用BGA  比较风枪不能完全让锡球全部均匀的融化。
发表于 2013-8-30 22:51:29 | 只看该作者 �
天一热还会来找你~~~
发表于 2013-8-31 00:12:27 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-8-30 13:10
用风枪,没成功过,BGA都不好搞一搞就短路了,顺便问一下,用BGA加焊时看着板子往下弯,我知道要挂了,有什 ...
你的BGA没有架子固定的吗
发表于 2013-8-31 07:43:47 | 只看该作者 �
这个板很快就会回来找你的
发表于 2013-8-31 12:11:44 | 只看该作者 �
学习了,以后留着用,会用得着的
发表于 2013-8-31 12:31:42 | 只看该作者 �
如果是桥空焊,桥没有动过的话,最好是先加焊一下,完了改良散热,比如在散热片上加个小风扇的。最保险的方法是重新植球。加风扇。
发表于 2013-9-2 12:17:54 | 只看该作者 �
单桥的,风枪加焊维持不了多久的吧
发表于 2013-9-2 12:31:03 | 只看该作者 �
楼主加焊用多少度吹的?我们这边用180度左右。加焊好了是行问题解决了,就是怕不稳定啊啊啊啊
发表于 2013-9-2 19:58:45 | 只看该作者 �
下次不开机,我就不信你用风焊一下就搞好,还是老实点好的,
