查看: 2693|回复: 3
高手来看看,这是什么问题,有视频
发表于 2013-7-3 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G360,广大LL7A。不显示。I3的CPU。换了CPU。也把这个CPU换到别的机器上,确定CPU是好的。换了HM55的桥。
刷了BIOS,甚至连EC都换了,还是一样故障。
下面上电流和LPC总线波形视频。方便大家判断。
这个机器是双显卡的机器。实在没招了。要是以前的双核机器,我直接就换显卡了
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4MzcxMTIw.html
这是电流的视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4MzY4MzM2.html
这是LPC总线的视频。奇怪的就是这个波形,看上去不正常。并且,LPC AD0-AD4,还有LPC FRAME
这5个信号的波形都是一模一样的。所以换了桥,EC。但波形还是一点变化都没
发表于 2013-7-3 12:56:14 | 只看该作者 �
这个LPC波形好奇怪啊,又不是单脉冲,如果各路电压不偏低的话,建议搞掉外设看看。
所有电压都是OK的  发表于 2013-7-3 13:16
示波器设置,1V ,10US  发表于 2013-7-3 13:15
另外LPCAD0-AD1的波形和这个波形都是一模一样的。这个波形是LPC FRAME的波形  发表于 2013-7-3 13:15
外设已经搞掉了,还是一样的波形,这个机器外设只有声卡和网卡,别的都没有  发表于 2013-7-3 13:14
发表于 2013-7-3 23:02:25 | 只看该作者 �
bios你刷的是正确的吗
刷了几个.电流和波形都没一点变化  发表于 2013-7-3 23:20
发表于 2013-7-9 02:45:00 | 只看该作者 �
时基是多少,SPD有动作没有
