查看: 15326|回复: 10
[维修经验]
显卡供电短路...
发表于 2013-7-7 14:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-665252-1-1.html
上次各位大侠说可能场管击穿了,但没风枪就去X淘买了台 ,今天刚到就动手把场管都给拆了下来(板上还有4个场管没拆),但6PIN口还是有5个插口接地 。。 请教各位大侠 还有可能坏哪了.
拆了9个场管都是只有G-D有值都在550-600左右 ,应该是好的吧 ?
发表于 2013-7-7 17:05:22 | 只看该作者 �
非专业人士,鉴定完毕,建议送修,闪人!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 15:18:19 | 只看该作者 �
U是个稳压管5V的
发表于 2013-7-7 15:49:57 | 只看该作者 �
把那三个也拆了,gd之间有阻值为不正常,正常为无穷大,再测是否短路,如还短路,可能是驱动芯片或周边元件有短路,万用表二极管档直接可以测量1
发表于 2013-7-7 16:06:23 | 只看该作者 �
这个U就是个稳压的 可以在其它显卡上取来换嘛
发表于 2013-7-7 16:32:04 | 只看该作者 �
拆了那3个场管还是短路,    再拆掉最后一个就就不短路了 ,量了下场管应该是好的,我换了个场管测试也是短路,  他旁边的元件除非了贴片电阻和铁片电容,就剩一个U8 O14(还是Q14的看不清,5个脚的)  还有一个晶振 ..
pwm芯片周边的电容,看是否有变色的,量下阻值,不为0即可视为正常,那个6pin的还短吗?如果还短。跑下线看还到什么地方  详情 回复 发表于 2013-7-7 16:36
发表于 2013-7-7 16:36:51 | 只看该作者 �
等待机会 发表于 2013-7-7 16:32
拆了那3个场管还是短路,    再拆掉最后一个就就不短路了 ,量了下场管应该是好的,我换了个场管测试也是 ...
发表于 2013-7-7 17:16:41 | 只看该作者 �
石攻玉 发表于 2013-7-7 17:05
非专业人士,鉴定完毕,建议送修,闪人!
我是来学习的嘛```家里坏板子多```学习下
发表于 2013-7-7 17:27:06 | 只看该作者 �
你现在是什么问题?上机通电保护?有时候用表测试不准的。上机要不保护的话测电压,只要电压不为零,都不能视为对地短路。
发表于 2013-7-7 17:36:31 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2013-7-7 17:27
你现在是什么问题?上机通电保护?有时候用表测试不准的。上机要不保护的话测电压,只要电压不为零,都不能 ...
插上显卡可以上电, 加上6PIN口供电才会上不了电
发表于 2013-7-7 21:06:14 | 只看该作者 �
在路测量时可能会显示阻值1000以上,这样也是正常的,因为受电路上的其他元件影响,不一定测量值就是1
