查看: 3967|回复: 17
[主板维修]
昂达A69T主板无规律黑屏求救
发表于 2013-6-29 09:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69T主板无规律黑屏,北桥附近的电容烫手但无鼓包,3个MOS管中,其中两个电压正常,为4.2V和1.2V,另一个为3.8V和1.2V。就是右边这个MOS。是不是这组供电电路坏了?
发表于 2013-6-29 11:00:00 | 只看该作者 �
这个好像是CPU供电吧 ,一个上管,两个下管!
发表于 2013-6-29 11:12:02 | 只看该作者 �
没有规律的故障不好解决呀,尤其是故障间隔时间比较长的
发表于 2013-6-29 11:15:25 | 只看该作者 �
哪的感觉不对都换掉再看。电容坏了不一定都能看出来!
发表于 2013-6-29 11:54:58 | 只看该作者 �
有的电容暴了也不会古堡的。测量下是否短路
发表于 2013-6-29 11:56:17 | 只看该作者 �
电容感觉有问题就换换。。另外打下MOS管的值。。
发表于 2013-6-29 12:34:20 | 只看该作者 �
u坏也这样,先换u测试....
发表于 2013-6-29 12:40:10 | 只看该作者 �
换了几个电容都没问题,奇怪的是,我用热风吹了南北桥附近之后,出现故障的时间就会延长。这样盲目地换电容也不是办法。MOS值打了,只有一个不太正常,就是右边那个3.8V的,当出现故障时电压是3.7V,手里没有图纸,对主板维修也不熟悉。请大家支招!
发表于 2013-6-29 12:40:39 | 只看该作者 �
一般是U问题啊
发表于 2013-6-29 12:47:12 | 只看该作者 �
应该不是U的问题,因为我用热风吹了南北桥附近之后,出现故障的时间就会延长。甚至几天以上都不会出现故障,并且一旦正常启动,就可以正常工作。
发表于 2013-6-29 13:04:57 | 只看该作者 �
查到mos不正常?换下式式呀,
发表于 2013-6-29 14:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 16:12:42 | 只看该作者 �
有没有修过这种故障的?提供一下思路啊。。。
发表于 2013-7-3 08:30:31 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2013-7-9 10:00:46 | 只看该作者 �
换了右边的那个电解,故障排除。使用了3天,正常。
发表于 2013-7-9 11:01:18 | 只看该作者 �
呵呵 ,电容啊,有的电容充放电能力不行也会引起问题,电容不会光是鼓包的。下边鼓包也不好发现。
发表于 2013-7-9 11:48:23 | 只看该作者 �
把电容换了,桥上加风扇就可以了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-7-9 23:38:11 | 只看该作者 �
原来是电容充放电不行,笔记本主板上的电容都是贴片钽电容,失容了就会出现类似故障
