查看: 2567|回复: 6
三星 943nwx 奇怪故障
发表于 2013-7-7 15:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接到三星 943nwx  一台 加电开机键蓝灯闪一下黑屏 没看到显示  拆开把ON/OFF接5V电压 试机正常显示 只是关机后灯管不灭。按照道理高压电路 没问题 求解??
发表于 2013-7-7 16:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ON/OFF你都拉5V了还想灯管灭   ?
发表于 2013-7-7 16:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能那个5V不是控制的电压,或者是信号不同步
发表于 2013-7-7 16:52:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
  电源板上找问题,,,
发表于 2013-7-7 17:47:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断开一下高压板上面的开关控制脚 ,测一下主板上面的开关机信号有没有就知道了撒
发表于 2013-7-7 17:49:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简单的很  慢慢修
发表于 2013-7-7 18:24:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
从屏供电取电压ON
