ZXCVWtest
查看: 3134|回复: 14
联想LXB-F17069HB严重磁化
发表于 2008-6-13 09:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
我加焊过场块跟视放板
拆外壳时从里面掉出一颗固定显像管的螺丝找篇了也没找到那少一颗
发表于 2008-6-13 09:56:45 | 只看该作者 �
这个不会是显像管挂了吧?
发表于 2008-6-13 09:59:37 | 只看该作者 �
用消磁器消消磁,不行的话可能是显示器摔过,显象管摔坏了.
发表于 2008-6-13 10:02:22 | 只看该作者 �
补充,可能是显象管里的阴罩摔变形了.
发表于 2008-6-13 10:14:28 | 只看该作者 �
阴罩长什么样子的
我手上没有消磁器机器自己消磁的没有效果
发表于 2008-6-13 13:43:03 | 只看该作者 �
先用菜单中的消磁项.看消磁时屏幕上是否抖动一下.能否听到继电器的吸合声.以上两条件任何一项不成立.请检查消磁电路.如以上均正常.可用消磁器进行消磁.如还是消不了的话.可能就是像管问题了.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2
发表于 2008-6-13 16:39:35 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-6-13 13:43 发表
以上两项均成立
除了用消磁器还有什么其它的方法吗?555555555555郁闷我没买消磁器
发表于 2008-6-14 04:33:06 | 只看该作者 �
显像管可能行大,呵呵
发表于 2008-6-14 20:29:02 | 只看该作者 �
用磁铁也能明显看到效果
发表于 2008-6-14 20:55:23 | 只看该作者 �
用磁铁只能看看能不能磁化,应该起不到消磁的作用吧?
发表于 2008-6-15 12:29:05 | 只看该作者 �
很简单自己动手丰衣足食  做一个        串联
发表于 2008-6-15 22:37:50 | 只看该作者 �
巧妇难为无米之炊,一个消磁器顶多十块钱
发表于 2008-9-20 11:34:52 | 只看该作者 �
尾坐坏了啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-20 18:29:14 | 只看该作者 �
消磁电阻坏了
发表于 2008-9-20 20:14:47 | 只看该作者 �
如果消磁后还是这个样的,呵呵    显像管就玩完了
