查看: 3162|回复: 5
DELL620换屏后调的亮度就没有以前的亮了。
发表于 2013-7-1 23:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DEEL
型号:D620
故障:破屏
维修过程:客户拿来D620机器说两口子吵架不小心拍到电脑第二天开机看到屏幕一半是黑的,换屏后ok。
但是调亮度的时候就调不了以前那么亮了,有人说装回原装的屏会解决这个问题的,可是我手上没有这个屏。请问哥们还有别的解决方法吗?谢谢了
发表于 2013-7-2 20:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 23:26:10 | 只看该作者 �
你换的是全新屏还是拆机的,这款机装的是LCD的屏,你用点灯工具试下看是不是灯管老化了,客户实在不接受你就说放在店里第二天再来拿,走后换个全新的灯管
发表于 2013-7-1 23:33:59 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-7-1 23:26
你换的是全新屏还是拆机的,这款机装的是LCD的屏,你用点灯工具试下看是不是灯管老化了,客户实在不接受你就 ...
拆机的,不是灯管的问题。因为这个屏这在别的机器点,亮度是没问题的。
发表于 2013-7-1 23:59:56 | 只看该作者 �
把旧屏的码片。换到新屏上面就可以了。
发表于 2013-7-2 09:40:33 | 只看该作者 �
会不会是机子的电压不够啊,求解
