查看: 3895|回复: 39
笔记本黑屏问题,请教!!!
发表于 2013-6-26 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,大概是什么问题导致的,大伙分析分析呗,谢谢{:soso_e113:}
起因:手贱拆机
问题描述:开机屏幕黑屏,背光亮,能听见进入系统声音,外接屏幕一切正常。
如图:
发表于 2013-6-26 17:14:24 | 只看该作者 �
是不是排线插歪了吧
发表于 2013-6-26 17:14:44 | 只看该作者 �
屏线问题?高压线问题?屏幕问题?
发表于 2013-6-26 17:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 17:17:42 | 只看该作者 �
新手路过,是不是,显卡或者屏呢
发表于 2013-6-26 17:25:04 | 只看该作者 �
losess 发表于 2013-6-26 17:16
没有的事,插的稳稳的
我是说接口的针有没有歪,我上次就修一个宏基的,我同事把屏接口的针插歪了也是暗屏的然后搬正就OK,接口要是OK的话,那就看看屏,屏线  最后主板咯(个人意见)
发表于 2013-6-26 17:27:06 | 只看该作者 �
找個泥渦睡覺 发表于 2013-6-26 17:17
新手路过,是不是,显卡或者屏呢
外接屏一切正常,显卡应该没问题吧
发表于 2013-6-26 17:34:13 | 只看该作者 �
外接显示不,不显示就是显卡,外接显示就是你的屏线的问题。
发表于 2013-6-26 17:36:21 | 只看该作者 �
果断搞显卡  这个是dv2000 显卡通病
发表于 2013-6-26 17:38:53 | 只看该作者 �
频线问题,
发表于 2013-6-26 17:40:21 | 只看该作者 �
外接显示的,屏线测过了,没问题
发表于 2013-6-26 17:40:47 | 只看该作者 �
我的笔记本显卡型号是这个:NVIDIA Geforce 310M
发表于 2013-6-26 17:41:05 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2013-6-26 17:25
我是说接口的针有没有歪,我上次就修一个宏基的,我同事把屏接口的针插歪了也是暗屏的然后搬正就OK,接口 ...
好吧,我看看
发表于 2013-6-26 18:11:37 | 只看该作者 �
干显卡  就好了啊  好好干啊啊
发表于 2013-6-26 19:08:01 | 只看该作者 �
外接正常也不一定显卡就没有问题。前几天修一台七喜的的。就是外接正常。。搞到换了屏,屏线都不行。最后北桥拆下来重新植珠作上去就好了。
发表于 2013-6-26 19:36:43 | 只看该作者 �
看看屏线有没有插好,要不就是显卡部分
发表于 2013-6-26 19:40:33 | 只看该作者 �
能入系统声音 外接正常  拆机过 明显的屏到屏线到接口的问题 拆下重新插过 检查接口针  但不排除屏驱动板损坏。
发表于 2013-6-26 19:51:29 | 只看该作者 �
90%以上死屏线的问题吧
同意楼主: 5.0
那就用改良的G86-631-A2来整  详情 回复 发表于 2013-6-26 22:03
同意楼主: 5
你只管干显卡就是了 这机器 630的显卡们  发表于 2013-6-26 19:57
发表于 2013-6-26 19:57:33 | 只看该作者 �
显卡    你放心的干吧
发表于 2013-6-26 20:02:40 | 只看该作者 �
DV2000器不要犹豫,直接风枪吹下显卡,看看亮不亮机,是不是显卡的问题,吹下不会怀小笔记本的,纠结毛线。
