查看: 4134|回复: 8
[主板维修]
盈通G9600GT 512GD3战神版无显存供电,怎么修。
发表于 2013-8-3 10:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有gpu供电正常,无显存供电。GPU供电芯片RT9259A正常。显存供电芯片apw7067,1脚11.07V、2脚3.2、3-7脚无电压。8脚11.66,9脚0.8,10脚0.3,11脚11.66,12-14无电压。显存供电上管D级11.66,gs无电压,下管g级11.66,ds无电压。显存供电出不来,怎么办?
发表于 2013-8-3 11:27:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查供电上下管好坏 查显存供电芯片apw7067好坏 这种显卡如果只是一张 随便搞搞就行了
发表于 2013-8-3 12:30:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉7067没有   这东西很容易坏
发表于 2013-8-3 12:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出放电模式了 查查   C4看看有没 坏
发表于 2013-8-3 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
查后级阻值是否正常,正常的话更换此管理芯片
发表于 2013-8-3 13:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下第5脚DRV
发表于 2013-8-3 14:44:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查查ON/OFF从哪里来的
发表于 2013-8-3 17:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一个7067芯片不行,后来又换了一个apw7067好了,
发表于 2013-8-3 17:53:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有始有终支持!
