查看: 2468|回复: 11
请问这个打磨电源IC是什么型号呢?
发表于 2013-6-27 11:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是三星15寸液晶显示器外置电源,DC14伏,3A,上面的八脚电源IC打磨掉,是不是UC3842或者3843的型号呢?
发表于 2013-6-27 12:14:00 | 只看该作者 �
别修了,换一个还快,一个也就16元
发表于 2013-6-27 12:34:48 | 只看该作者 �
可从外围电路和元件入手,大概的分析下
发表于 2013-6-27 13:10:33 | 只看该作者 �
找出3842的电路图,看看外围元件,从而判断芯片型号!
发表于 2013-6-27 13:12:44 | 只看该作者 �
把这个芯片的外围元件都画出来,参照UC3842或3843电路图看看是 否一样的。
发表于 2013-6-27 13:32:51 | 只看该作者 �
看电路蛮像3842的
发表于 2013-6-27 14:47:54 | 只看该作者 �
一看就是一个山寨电源
发表于 2013-6-27 16:36:59 | 只看该作者 �
一看就是一个山寨电源
发表于 2013-6-27 17:22:07 | 只看该作者 �
直接换上去试一下看
发表于 2013-6-27 19:37:44 | 只看该作者 �
这个维修成本不比买个新的电源要低多少。。。
发表于 2013-6-27 19:38:41 | 只看该作者 �
三星的电源不会打磨吧,是山寨的电源
发表于 2013-6-27 22:19:18 | 只看该作者 �
可能楼主是二入购入的吧!
