查看: 8845|回复: 34
[求助中]
thinkpad SL400主板烧了,帮着看看还能修吗
发表于 2012-1-5 14:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背面
看看还能修吗,谁在淘宝上面交易过,就是那个交换主板,那个靠谱吗?
已经过保了,如果找个随便的维修铺子修大概花多少钱?
谢谢
发表于 2012-1-5 14:42:34 | 只看该作者 �
烧成这个鬼样子了不维修了。换一个主板吧。主板可以去TAOBAO看一下价格。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-7 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 16:46
发表于 2012-1-5 15:08:20 | 只看该作者 �
好吧 那就坚定的换板 多谢
发表于 2012-1-5 15:28:51 | 只看该作者 �
可以修啊。。 把 烧焦的地方挂赶紧补上零件就好了
发表于 2012-1-5 15:43:05 | 只看该作者 �
怎么能轻易的说不能修了   清理一下焊盘再做决定吧
发表于 2012-1-5 15:46:08 | 只看该作者 �
只要烧的东西不是太多还是有的修的。
发表于 2012-1-5 15:52:20 | 只看该作者 �
都焦了
发表于 2012-1-5 16:28:04 | 只看该作者 �
清表面看板有没有坏了,,,没坏就换坏的零件了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 16:46
发表于 2012-1-5 16:29:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 16:52:48 | 只看该作者 �
可以修了看撒  修还是比换划算哦
发表于 2012-1-5 23:53:06 | 只看该作者 �
还是修哦,看样子焊盘还是好的吧
发表于 2012-1-6 09:41:28 | 只看该作者 �
    如果除了图中所标示的两个场管之外,别的电路没大问题的话完全可以修,看那样子PCB烧的不会到下面几层
发表于 2012-1-6 09:46:47 | 只看该作者 �
看样子多半烧到板层了,你测试下看焊盘烧坏了没有,坏了的话就只有换板了……
发表于 2012-1-6 09:47:44 | 只看该作者 �
修一下有可能修好,
发表于 2012-1-6 10:13:22 | 只看该作者 �
清理干净,看下其它的元件是否烧了好多,不多还可以修的。
发表于 2012-1-6 10:18:00 | 只看该作者 �
肯定有对地短路的电容或者二极管,这个估计能修!我修过很多管子都烧没的,只要没烧透板层,修复的可能很大
发表于 2012-1-6 10:26:00 | 只看该作者 �
烧成这样子,焊盘估计烧掉了
发表于 2012-1-6 10:31:00 | 只看该作者 �
怎么SL400这么多烧MOS管的,我修了两三片了,下面要接PAD垫上胶。我修的都OK了
发表于 2012-1-6 10:33:33 | 只看该作者 �
如果烧了焊盘,就没修了。
发表于 2012-1-6 10:53:44 | 只看该作者 �
要是板层没有短路, 把碳化的清干净,断线的飞线,就可以修好了,
