查看: 3095|回复: 4
FUJITSU LH531电池不能充放电
发表于 2013-6-12 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
把LH531电池取下来用万用表测试有电压,加在本上光用电池不能开电,连接外接电源就可以,进入系统显示电量是91%,但是提示不是出于充电状态,是什么原因????
发表于 2013-6-27 10:58:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问题早已经解决,只是没时间上来说明!是电池坏了,更换个新的就好了{:soso_e130:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 13:46:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
给进抢分党
发表于 2013-6-12 11:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果手头有新电池或者同样机器的电池,可以先换电池试试,一个一个的排除故障
发表于 2013-6-12 11:30:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下充电电路吧!有两种可能,一是充电IC坏了,二是电池本身坏了,我都遇到过好几台这样的机器喽!!
回复 支持 0 反对 1
