查看: 13693|回复: 10
主板有3个电感温度很高,最高110度!为什么?
发表于 2010-5-19 22:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天才下载了Speedfan查,发现温度3 平均温度都有100度  待机都有85度!
摸了主板上CPU风扇旁边3个电感 很烫手!
问题是夏天时候 电脑运行大程序  过30分钟温度就到100多度了!最后机器自动黑机
希望大大能帮我找找原因!我怀疑是主板  和电源的问题!我用的是技嘉主板  长城300电源
有请大家咯!????
发表于 2010-5-20 00:10:16 | 只看该作者 �
大多数是供电城管和供电芯片的问题
发表于 2010-5-20 10:31:42 | 只看该作者 �
恩,换换吧.
发表于 2010-5-20 10:47:32 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容漏电,供电MOS管损坏,供电管理芯片坏
都会导致这种过热情况
发表于 2010-5-26 08:20:03 | 只看该作者 �
我赞成楼上的说法。
发表于 2010-6-2 23:39:36 | 只看该作者 �
我认为可以查下核心电压,用软件就可以看到,还有风扇的转速,有些智能调速的风扇可能转速会过低
发表于 2010-6-9 09:31:12 | 只看该作者 �
能用30分钟才黑,没啥问题吧,散热不良。
电感热也很正常的,只不过大家没人摸,摸过都都知道
发表于 2010-6-9 13:29:29 | 只看该作者 �
电压不正常,散热不行
发表于 2010-6-9 14:39:11 | 只看该作者 �
同意这位XD的说法,先不要盲目去换什么,先查查核心电压多少,主板可以降压的话就降小一点试试。
发表于 2011-6-9 17:52:19 | 只看该作者 �
CPU封装也会影响电感温度`
   换个CPU试一下
发表于 2014-7-31 12:26:15 | 只看该作者 �
一台K42JR 机,电流2.5A  温度很高, 用不久一块板都是热
