查看: 1688|回复: 0
笔记本维修对于基础是重重之重
发表于 2013-6-26 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。电路和电路的基本物理量,
电路。电路元件和电路模型,电流,电压及参考方向,电路功率。
1。什么叫电路?电路是为了实现某种应用目的,将若干电工,电子器件或设备按一定的方向相互连接所组成的整体。
电路的形式分两类:强电和弱电两类。
什么叫强电?由于电压较高,电流和功率较大,习惯上称强电
什么叫弱电?用于进行电信号的传输和处理,通常电路电压较低,电流和功率较小,习惯上称弱电。
那么电路是由电源,负载和连接导线三个基本组成部分。这里解释下
什么叫负载?将一种能量转换成另一种形式的能量的元器件或设备,统称:负载
用于构成电路的电工,电子元器件或设备统称实际电路元件。用实际元件构成的电路也称实际电路。为了便于进行电路分析,常采用一些理想的电路元件来表现实际元件的特性,称为:实际电路模型。一个实际元件的性质,可以用一个理想元件或几个理想元件的组合来表示,根据与实际元件的近似程度,一个实际元件可以建立不同的形式的模型。
什么叫等效电路?将实际电路中的各种实际元件都由相应的模型表示后,就构成了实际电路的电路模型,也就是说:电路模型是由一些理想电路元件相互连接而构成的整体。是实际电路的一种等效表示,那么我们就叫他为等效电路。
电流是怎么形成的?电路中带电粒子在电源的作用下有规则的移动从而形式电流。金属导体中的带电粒子是自由电子,半导体中的带电粒子自由电子和空穴,电解液体中的带粒子是正负离子,因此电流可以是负电荷。也可以是正电荷或者两者兼有的定向运动。习惯上正电荷的移动方向为电流的实际方向。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yueguoyan -2 严禁灌水
