查看: 5635|回复: 11
dell长条电源,编号F250AD-00 非常奇怪的故障都是一样的!
发表于 2013-6-20 12:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有红色标记的那条线,,5个电源全部烧那条线,故障都是没待机电压紫线 0V   绿线PSON# 0V   把这条线连接起来,还是一样的没待机,,,没电路图,不知道这条线是为什么烧的,是后级短路,还是怎么,的,有谁修到过这电源吗
发表于 2013-6-20 12:48:36 | 只看该作者 �
上次网友给了几个这种电源。故障和你一样。没时间研究。原件密集没图纸很难修 。
而且坏很多,坏了,没有能代用的,只好给客户连机箱一块换了  详情 回复 发表于 2013-6-20 14:53
发表于 2013-6-20 14:16:02 | 只看该作者 �
没遇到过。。。
发表于 2013-6-20 14:16:32 | 只看该作者 �
没修到过,坏的每个都这样,那只能说是DELL的设计缺陷了。
发表于 2013-6-20 14:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 16:50:44 | 只看该作者 �
用心去查电路,应该修得
发表于 2013-6-20 16:58:43 | 只看该作者 �
小型机箱的这个问题是比较不好弄。散热不好。容易积灰尘。
发表于 2013-6-20 22:04:38 | 只看该作者 �
这种小电源真的不好弄   方正的e200也是这种电源  弄了半天  插电试  还是有地方短路   所有就去淘宝了
发表于 2013-6-20 23:20:16 | 只看该作者 �
唉,小电源,空间太下,想仔细研究电路都没法看,
发表于 2013-6-21 00:46:45 | 只看该作者 �
这个电源你也有,DELL这批电源是有这个问题,待机跟这个没关,后面有颗LD7535!这说的这条线是CM6800TX的地!
你修好过没有,这种电源?  详情 回复 发表于 2013-6-22 00:31
发表于 2013-6-22 00:31:01 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-6-21 00:46
这个电源你也有,DELL这批电源是有这个问题,待机跟这个没关,后面有颗LD7535!这说的这条线是CM6800TX的地 ...
你修好过没有,这种电源?
发表于 2013-6-22 16:07:59 | 只看该作者 �
还没,这个电源一出问题都是待机和CM6800TX一起挂!
