查看: 4305|回复: 12
[主板维修]
华硕P5SD2-VM主板显示问题
发表于 2013-6-29 08:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕P5SD2-VM主板,故障现象如上图,这板不怎么稳定,有时用几个小时都没问题,有时放在那里就出现波纹并死机,谁遇到这样的问题,给小弟讲解一下,更换了北桥附近的电容,故障仍然一样。
发表于 2013-6-29 09:05:23 | 只看该作者 �
刷bios了么,
为什么会是bios? 显卡的bios?  详情 回复 发表于 2013-6-29 09:35
发表于 2013-6-29 09:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 09:36:18 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2013-6-29 09:42:12 | 只看该作者 �
鼎盛电脑. 发表于 2013-6-29 09:05
刷bios了么,
刷过了,故障一样
发表于 2013-6-29 09:42:31 | 只看该作者 �
加过了,故障一样
发表于 2013-6-29 09:47:27 | 只看该作者 �
想问一下楼主为什么是主板故障而不可能是显示器或者显卡故障呢?
发表于 2013-6-29 10:04:21 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢!
发表于 2013-6-29 10:11:12 | 只看该作者 �
率波问题  有示波器的话 秒杀
发表于 2013-6-29 11:53:50 | 只看该作者 �
独立还是集显。。。内存也有这样的。。
发表于 2013-6-29 11:56:20 | 只看该作者 �
你确定不是屏线问题??
发表于 2013-6-29 23:00:41 | 只看该作者 �
你看看显卡,内存有没有问题
发表于 2013-6-29 23:15:09 | 只看该作者 �
这个问题要是显卡的话就是显存的问题。。。。要是集显的话就是内存或主板上内存部分的问题
