查看: 3261|回复: 14
鑫谷网驰3000+ 不启动
发表于 2013-6-16 22:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人 开壳发现 13007 炸一个,坏一个,初级在没发现其他问题,绿线:4.91v;  紫线:5.15v;短接无任何反应,7500   12脚 只有8.75v (不知道是否正常,断开12脚也是8.75v没啥变化),4脚 3.28v 可以被拉低到0.01v , 8   11 脚  2.38 v拉低到2.15v,3个三极管,拆下测量应该是好的,电容电阻没发现外伤,没找到图纸,我接下来该怎么往下……
发表于 2013-6-16 23:49:35 | 只看该作者 �
查二只推动管的电压,注意C极的输出是否正常,检查主开关管的旁路元件,更换50V的小电解
发表于 2013-6-17 08:29:37 | 只看该作者 �
供494 12脚的供电电压有些低,正常为16V以上,查其滤波电容50V/47UF是否失容。
发表于 2013-6-17 11:46:09 | 只看该作者 �
2uf 50v的点解是好的  容量为2.6uf
圆的是待机电压 ;方的是 启动后电压
发表于 2013-6-17 14:45:13 | 只看该作者 �
用旧了的电容测电解的容量并不准确(测电容的ESR才准),直接换新的更放心,楼主的图示很难明白,不如直接用数据好了
发表于 2013-6-17 16:32:02 | 只看该作者 �
没看明白啊
发表于 2013-6-17 16:37:10 | 只看该作者 �
是这样的0..........
发表于 2013-6-17 19:02:44 | 只看该作者 �
补充下:
断开220v ; 直流300v 几乎马上 降为0v (5v 左右)
发表于 2013-6-17 22:08:08 | 只看该作者 �
修复完成,是13007的  基极 电阻 阻值增大很多  ,更换个5欧姆的,电源启动各路都有输出略高0.1v;但是每次短接启动感觉是13007附近有吱吱就一下的响声。 (原来是 绿 黑白金,还是绿黑银金 ,看不太清楚;感觉应该是 0.5欧姆的吧,不知道是不是我换的阻值不对所以才会有吱吱声)
发表于 2013-6-18 00:12:15 | 只看该作者 �
把二只B极限流电阻统一换成1欧的小电阻(0.5欧难找一点),旁边的电容也换成50V2.2UF的
发表于 2013-6-19 10:01:22 | 只看该作者 �
那个通常是1欧的电阻
发表于 2013-6-21 09:04:26 | 只看该作者 �
您更换1欧姆电阻后:问题依旧(感觉就像是通电打火的声音),我的13007 是 拆机的感觉也不能是他的问题吧,300v 直降150然后30 --4 v --3v……
发表于 2013-6-21 17:41:16 | 只看该作者 �
300v 直降150然后30 --4 v --3v…   什么意思呀?是还在通电的状态下吗?更换开关管时(做好绝缘),最好先测一下管的放大倍数,一般在20以上,二只管的倍数要一致。测7500的8、11脚输出和二只推动三极管的C极输出电压是否一致,
发表于 2013-6-21 22:00:56 | 只看该作者 �
是断电 测试 300v 大电容 电压的迅速降低 8 ,11 脚电压一致  ,两只 c 也一致, 再次吧 3150  ,两个13007 更换(也是拆机件),断电后发现是 3150 发热很大  (3150放大17;13007一个放大19一个20)
发表于 2013-6-22 00:31:43 | 只看该作者 �
huanlang 发表于 2013-6-21 22:00
是断电 测试 300v 大电容 电压的迅速降低 8 ,11 脚电压一致  ,两只 c 也一致, 再次吧 3150  ,两个13007 ...
300V断电后电压快速下降才是正常,3150发热很大说明待机电路有元件有问题,有短路现象
