查看: 2680|回复: 8
大家好,还是那个PG问题,我在瞎搞
发表于 2013-6-11 23:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我现在的电源无PG,两个大波电容也换了,分压电阻没坏,测量两个大波各有150V电压,功率管13007的BE结有一个是1V ,另外一个是6V 这个管两边也有两个分压电阻是2.7K,测了一下没有问题,有人跟我说是13007功率管BE结电压要在正常的电压一般为0.6-1.2V。现不知道有人见过,有没有高人指一下呢,谢谢。
发表于 2013-6-12 08:35:20 | 只看该作者 �
你怎么老是测量检查电源的初级,PG电压没有应检查电源次级部分电路。
发表于 2013-6-12 08:39:35 | 只看该作者 �
这个,建议您还是先把494的atx电源图纸好好学习下再弄。
发表于 2013-6-12 10:31:40 | 只看该作者 �
是别人叫我量的,我就量呀,次级部分电找不出来,问题呀
短接绿跟地线:
测7500电压 : 1脚4.8V、2脚4.7V 、3脚0.2V、4脚0V、5脚1.63V 、6脚3.59V 、7脚0V 、8脚1.5V  、9脚0V、10脚0V、11脚1.5V、12脚18V、13脚4.92V、14脚4.92V、15脚4.92V、16脚1.65V
测339电压 :1脚0.06V、2脚0.08V 、3脚4.92V、4脚1.33V、5脚0.9V 、6脚1.33V 、7脚0V 、8脚1.36V  、9脚0.06V、10脚1.33V、11脚0V、12脚0V、13脚0V、14脚0V
一个外行指导另一个外行,结果……,唉,兄弟还是学学原理吧,开卷有益呀^_^  发表于 2013-6-13 19:04
发表于 2013-6-12 12:20:28 | 只看该作者 �
7500的3脚电压有问题,正常时应为3伏左右的电压。8脚和11脚的工作时电压应为2.2伏左右。
339的9脚在工作时的电压应为3.0伏——3.7伏左右。11脚、13脚、14脚在工作时应有电压,约为2.8伏至5伏之间。
以上数据视不同电源盒时稍有变化。
只供参考。
发表于 2013-6-14 10:42:48 | 只看该作者 �
修好了,就是电源的初级
有问题,。。
修好了也要说下是具体哪个部分有问题啊。 发贴要报上故障件的品牌、型号,有些部件还有版本号的也要报一下。  详情 回复 发表于 2013-6-14 18:42
发表于 2013-6-14 18:42:02 | 只看该作者 �
大古龙 发表于 2013-6-14 10:42
修好了,就是电源的初级
有问题,。。
修好了也要说下是具体哪个部分有问题啊。
发表于 2013-6-16 10:06:17 | 只看该作者 �
这个明显不对,两个BE结电压应该差不多才是
发表于 2013-6-17 18:16:39 | 只看该作者 �
问问题的时候理直气壮,修好了遮遮掩掩欲说还羞,不说换什么修哪里好了,这样的心理混网络不觉得有问题吗?
