查看: 3745|回复: 14
宏基4820T 开关脚无电压
发表于 2013-6-9 20:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
     前几天来个宏基本,大面进水。板子3V 5V 苾片有断线。目测发现充电苾片上有个小洞,在断电测发现3V 1.5v 短路。经过半天的测量终于把这两个短路修好了。闷,坏的可真多。3V 短路的有:上管 充电蚁片 EC  EC上挂的小BOSS. 而1.5V的短路就一个那就是南桥了。
     元件补完上电。3V 5V 正常。触发掉电。经测无3V 5V 转换电压。经测量原来是转换3V 5V 的MOSS 管坏。换好后通电。触发电流跳变。接外屏亮。内屏因为板子屏接口腐蚀,双是新型主板找不了来接口。没法定了个。
     悲剧啊!屏接口发回来装上去。通电靠不触发。测开关脚电压0点几V。EC是新换的。供电 RST 正常,时钟这个不太确定,因为EC的时钟本身没有,是从南桥引过来的。用万用表测时钟脚无电压。下面是EC的图:
   因为是新型的EC,不知道要测那个?在这里求助下EC的测量条件!下图是4820T 的PDF:
chinafix.com.cn迅维网_ACER_ASPIRE_4745_4745Z_-_4820T_-_QUANTA_ZQ1_-_REV_B.pdf (1.38 MB, 下载次数: 32)
发表于 2013-6-10 08:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照你说的 时钟是从南桥过来的 没有时钟的话 那就要查南桥的待机供电正常不
发表于 2013-6-10 08:51:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-6-10 08:54:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南桥的待机电压还真没有测。这板子短路修好还能用接亮,一放可不触发。开关脚电压有还小的跳变。
根据你手上的图纸 先把待机电压确定好了 不行再修下一步  详情 回复 发表于 2013-6-10 18:48
发表于 2013-6-10 11:58:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关连得是ec 95脚nbswon# 看线路有没有问题
发表于 2013-6-10 15:42:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你说的这个小问题肯定是先量啦!因为修本是自学的,现在卡到信号这一类啦、看到EC就头晕。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主先把开关去下,用表查座子上的脚电压是多少?不行的话把EC 95脚撬起来看看有没有电压,怕是开机这个点上有电容坏了.  发表于 2013-7-10 00:59
发表于 2013-6-10 17:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关没电压关时钟啥事!
发表于 2013-6-10 18:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-6-10 18:32
笔记本南桥的待机供电电压也是不是在PCI插槽和IO引脚上量到的呢
笔记本只有EC
发表于 2013-6-10 18:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-10 18:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-6-10 18:51
EC上的哪个引脚可以测到呢 RSMRST这个引脚吗
看图纸 不同的EC 脚位不一样 OK
发表于 2013-6-15 09:50:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
闷,
修时间长给修迷啦!
开关脚无电压时,给我的感觉就是EC没读BIOS。
可那个EC BIOS 我刷了外接真的亮啦!还试了好几次没问题才放一边,等屏接口!
结果屏接口回来了,不触发。
闷!中间我还又找了个BIOS刷还是不触发。
南桥换了还是不行。过了好几天修的时在是太闷了。就想是不是有小细接没发现。
总想着EC没读BIOS ,那就在刷BIOS。然后用HEX 与原文件比。
刷了BIOS后用HEX一比,*脏话*,BIOS没刷上。用HEX打开刷后的BIOS文件一看全是FF 肯定不对。
编程器我又选下BIOS文件,在刷。用HEX 打开看看不是FF 用与原文件比较数据一样。
焊上刷好的BIOS ,接电量开关脚3.3V正常,触发能正常开机。
修到这里。总算了修好了。
这个本在这里住了有半年啦!
我很不理解,为什么进水机还去刷什么BIOS?一般把有问题的地方修好基本就OK了.还没有遇到过进坏BIOS的.  发表于 2013-7-10 01:05
发表于 2013-7-9 23:00:55 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
我的刷BIOS,没刷好,不是知道是不是BIOS的程序下的不对
发表于 2013-7-10 09:55:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
334083024 发表于 2013-6-15 09:50
闷,
修时间长给修迷啦!
你好像没认真看吧,我前面说的很清楚,3.3V短路 EC 和挂在EC的BIOS也烧了。你以为我想刷啊!
发表于 2013-7-10 10:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主你怎么查3V短路   和1.5V短路的 ?
发表于 2013-7-10 18:30:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
想简单的话,直接烧鸡法。
假设3V短路的话。两端加3V以下的电压烧,电流在不要太大。1A多就可以,然后摸那个地方热。
