查看: 4646|回复: 15
杂牌驱动板,板号:LM R25 A3 0094 元件烧毁求型号
发表于 2013-6-12 13:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,该驱动板用于一17寸杂牌液晶,不上电,拆开发现该板唯一的一个8脚IC烧毁,型号看不出来了,在此想请教下有这个板的兄弟,望告诉我一下型号,谢谢!!
发表于 2013-6-12 14:52:43 | 只看该作者 �
把烧坏的地方拍几张照片看看。
发表于 2013-6-12 14:57:22 | 只看该作者 �
把电路拍个照上来,让高手们分析下是什么供电芯片
发表于 2013-6-13 00:19:14 | 只看该作者 �
有这板子的一看就知道了,整块板就一个8脚IC,现在没有相机,也没办法照啊
发表于 2013-6-13 09:47:53 | 只看该作者 �
你自己不拍照片来,谁有你一样的板
发表于 2013-6-14 13:48:27 | 只看该作者 �
好吧,图照来了....................
请大家帮忙看看{:soso_e183:}
发表于 2013-6-14 13:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 13:55:10 | 只看该作者 �
小罗显示器维修 发表于 2013-6-14 13:49
哪里有图?没看到
再刷新下,这下好了
发表于 2013-6-14 13:57:29 | 只看该作者 �
拆掉,然后直接5V接到黄色电感上
确实可以我也做过,不过有什么副作用暂时不知道,望解答  发表于 2013-6-14 16:00
发表于 2013-6-14 17:15:50 | 只看该作者 �
其实就是降压模块,你直接接5V也行,因为电源输出的5V已经很稳定了,没有什么副作用
今晚仔细看了下,烧掉的正是12V转5V的IC,本机是12V电源适配器输入,5V是没有的, 需要烧掉的那个芯片转换,看来还是要找个IC换上.........  详情 回复 发表于 2013-6-15 23:21
哦,先谢谢拉!我晚上弄下  详情 回复 发表于 2013-6-14 18:23
发表于 2013-6-14 18:23:09 | 只看该作者 �
哦,先谢谢拉!我晚上弄下
发表于 2013-6-15 23:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 08:45:10 | 只看该作者 �
这个是DC-DC电路,这个可以不用,把这个芯片取下来,在电源板上取5伏电压直接接在大电感上,就可以!
没有5V,该机是用12V电源供电,板上的5V是烧毁的那个芯片转换而来的.............  详情 回复 发表于 2013-6-16 13:16
发表于 2013-6-16 13:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 14:11:51 | 只看该作者 �
去淘宝买个可调降压模块加上去就好了,把12V调成5V,才几元钱的事
发表于 2013-6-16 18:19:41 | 只看该作者 �
看图片感觉像是FSP3126,芯片4脚是接地的吗?3脚是接续流二极管(SK34)负极的吗?实在不行就用LM2576T-5.0改一下吧,只有五只脚{:soso_e141:}
