查看: 4336|回复: 23
[显卡维修]
影驰9800 512M 显卡挡2A 不显示 有紧密的报警声,,怎么修?
发表于 2014-10-17 20:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是花屏的,字和背景都花 大花。。。加焊GPU后 变成这样了。。。。。开机跑到2A 停了,,,不显示 有紧密的(的的的的的的的)报警声,,怎么修?
挡2A时 键盘小数字键 灯能亮 按关 灯能灭。。。按三热键 电脑能热重起。。。。
拆下双BIOS 后 认不到显卡。。跑到2E 报警的。。。的。的
用NVFLASH 测试  能认到BIOS信息。。。 难道是桥挂了???其他地方没动过呢。。
发表于 2014-10-17 22:44:53 | 只看该作者 �
报警后你按重启键看看能亮不!我手里有个显卡就是正常开机不亮报警!按一下重启键或ctrl  alt   del  就嘀的一声亮了,驱动啥的都正常,就是不能关机,正常关机后再开机还是一顿报警!也挺奇怪的!
发表于 2014-10-17 21:03:56 | 只看该作者 �
看图片还行啊!重植下GPU吧。
就担心他有没有加焊坏,或撞件了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:21
发表于 2014-10-17 21:20:51 | 只看该作者 �
除了重植一下GPU还是注意你加焊的时候没有撞掉件了
加焊的时候,我固定得很好的。45MM的风嘴 上风245度后 10秒左右 我就轻轻推动了一下GPU 能动后 我就停火了。。。没见有爆株。应该不会挂吧?  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:36
发表于 2014-10-17 21:21:19 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-17 21:03
看图片还行啊!重植下GPU吧。
就担心他有没有加焊坏,或撞件了
发表于 2014-10-17 21:30:33 | 只看该作者 �
肯定GPU挂啦。
NVFLASH 能认芯片 也表示挂了??以前不是说能认芯片说明是好的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:36
发表于 2014-10-17 23:07:28 | 只看该作者 �
应该还是芯片有问题,可以考虑换个芯片试试。。
发表于 2014-10-18 09:46:19 | 只看该作者 �
测试BIOS的片选脚,一脚有高到低的电平跳变,可以先刷个BIOS(也有可能GPU)
发表于 2014-10-18 09:49:55 | 只看该作者 �
看看显卡金手指附近电容有掉的没有
发表于 2014-10-18 09:51:29 | 只看该作者 �
把桥换掉吧,
发表于 2014-10-18 09:51:52 | 只看该作者 �
我上次遇到 个T510的,跟你的情况一样,换了南桥才好的
发表于 2014-10-18 09:59:09 | 只看该作者 �
像这样一般都是显卡挂了,可能是你显卡没焊好
发表于 2014-10-18 13:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 13:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 22:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不成功,连珠了,要重植
发表于 2014-10-31 10:38:34 | 只看该作者 �
挡2a是bios的问题啊
但原来是可以亮的,只是花屏呢  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:39
发表于 2014-10-31 12:39:30 | 只看该作者 �
但原来是可以亮的,只是花屏呢
重植gpu,花屏先用mats测试  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:26
发表于 2014-10-31 13:26:20 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-10-31 12:39
但原来是可以亮的,只是花屏呢
重植gpu,花屏先用mats测试
加焊前大花,基本看不出字了。我就懒得用MATS了。想直接加焊,谁知道,加了就不显示了,但还能认到核心。。  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:41
发表于 2014-10-31 22:41:53 | 只看该作者 �
qq815002867 发表于 2014-10-31 13:26
重植gpu,花屏先用mats测试
盲测啊测完后在好机器上看report.TXT报告  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:12
发表于 2014-10-31 23:12:30 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-10-31 22:41
加焊前大花,基本看不出字了。我就懒得用MATS了。想直接加焊,谁知道,加了就不显示了,但还能认到核心。 ...
