查看: 2155|回复: 6
[主板维修]
杂牌主板求助
发表于 2013-6-7 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天一块杂牌主板不通电   根据上次在论坛看的一篇新手维修篇说吧电源插上不按开关摸元件  如果哪个元件发热哪个就坏了  根据这样我试了一下还真发现一个很烫(我没有维修过主板),其他元件都正常  不知道是不是那个元件  因为店里没有电烙铁所以也没办法    还有问一下这个元件是管什么的谢谢了
发表于 2013-6-7 14:37:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
线性稳压芯片
发表于 2013-6-7 14:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥挂了  这种见的多了
发表于 2013-6-7 14:54:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥挂的几率比较大
发表于 2013-6-7 15:04:05 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
    电压正常不正常,。拆了测试24P接口短路吗  如果还是短路 桥挂了
发表于 2013-6-7 15:29:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况先把网卡拆掉,有时网卡坏也会导致这个短路发热,特别是在夏天,如果拆掉还是短路发热肯定是南桥坏了。
发表于 2013-6-7 21:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机电源!南桥可能坏了!
