ZXCVWtest
查看: 4264|回复: 10
杂牌液晶开机白屏按AUTO键图像出现几秒后白屏故障
发表于 2008-9-6 16:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14寸杂牌液晶开机白屏按AUTO键图像出现几秒后白屏,再按AUTO键图像出现几秒白屏,高压条是好的,各位搞手指导一下
发表于 2008-9-6 16:46:30 | 只看该作者 �
既然白屏,背光肯定没问题。
应该是驱动板的问题,最好先点屏,排除屏的问题,再修驱动板。
发表于 2008-9-6 16:57:53 | 只看该作者 �
驱动板电压正常会不会是MCU的问题,按键会不会导致白屏
发表于 2008-9-6 17:55:07 | 只看该作者 �
驱动板如果过热的话,会导致驱动板工作不稳定。
发表于 2008-9-6 18:13:55 | 只看该作者 �
驱动板不发热
发表于 2008-9-6 22:14:32 | 只看该作者 �
你电源板的 电容换掉看看  估计就好了 试试
发表于 2008-9-7 00:28:25 | 只看该作者 �
代换驱动板.
发表于 2008-9-7 15:56:06 | 只看该作者 �
没有驱动板换,电源是适配器
发表于 2008-9-9 16:34:27 | 只看该作者 �
没驱动板你先写下程序试试!要不就去买板了,你修液晶不备通用板怎么修啊?象这样判断故障也不是很肯定啊!
发表于 2008-9-9 18:03:18 | 只看该作者 �
换电源上的全部电容看看
发表于 2008-9-11 23:00:38 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,希望有人继续回答,
楼主如果解决了,也教 我一下,
