查看: 6167|回复: 34
[笔记本]
无聊时做的捕猎机,小有收获,求电路改进,嵌入报警装置
发表于 2013-5-29 12:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
输出电压能达到2千多伏特,电流也很大 注意安全 唯一缺陷就是充电速度有点慢,要个2-4分钟,求改进 求猎物接触蜂鸣报警电路
看看你以下的收获
实际用全波整流出来的电压可高达900V以上,楼主要不试试看  发表于 2013-6-2 12:57
参与人数 1下载分 +30 原创币 +1 收起 理由
月饼 + 30 + 1 确实原创。好想法,别杀益鸟~
发表于 2013-5-29 13:02:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
整流二极管用4001没击穿吗?4001耐压50V,选4007吧,1000V的。
改成全波整流会不会充电快一点?
发表于 2013-5-29 13:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二极管是4007的 图纸被我标错了,全波怕高压板发热严重
发表于 2013-5-29 13:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在二极管后面加一个变压器,当老鼠被电击后变压器中会有电流通过,次级感应出电压作为报警器的工作电压即可。(变压器的位置在二极管后面不太合适。)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2 好思路,放在细线回路上,线圈的初次级比大.
发表于 2013-5-29 13:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太凶残了,鸽子都被你捕获了,第三图是老鹰吗。
发表于 2013-5-29 14:05:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后面电容分正负吗   这东西整狗可以不
发表于 2013-5-29 14:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没办法 生意太淡了 得整点荤菜才对得住身体 第三个是斑鸠 平楼 楼顶有的是肉鸽 人家饲养的
太有才了  发表于 2013-5-30 11:30
发表于 2013-5-29 14:44:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,提醒楼主,小心电着自己哈。
发表于 2013-5-29 14:46:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
同意4楼的议见不支持杀鸟工具!
发表于 2013-5-29 15:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表示没玩过。。改天也做一个试试。。。单灯高压板是液晶显示器用的高压板的单灯版???
发表于 2013-5-29 17:33:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碉堡了
发表于 2013-5-29 17:42:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哎 可惜不懂高压这些
发表于 2013-5-29 17:58:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
呵呵  电电老鼠还是很不错的  电鸽子诸有不妥吧
发表于 2013-5-29 19:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的。。。液晶通用高压板
发表于 2013-5-29 19:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wchj5120 发表于 2013-5-29 13:25
在二极管后面加一个变压器,当老鼠被电击后变压器中会有电流通过,次级感应出电压作为报警器的工作电压即可 ...
主意确实不错,在整流前串个磁环电感,用次级做报警驱动
发表于 2013-5-31 21:10:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求楼主对我说一下,这个是什么,什么原理啊
看了楼下的才知道,原来是接口  发表于 2013-6-26 17:02
变压器呀  发表于 2013-6-26 17:00
发表于 2013-6-1 11:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压板接灯管的输出口
发表于 2013-6-1 19:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,你的捕猎技巧很高啊,如果在原始氏族时期,你就是部落首领有力的竞争者。
发表于 2013-6-1 19:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我只能说 这个有才啊
发表于 2013-6-1 19:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容是电解电容吗,可以只用一个吗电容越串越小,不知楼主搞四个是为了减少容量还是怎么的
