查看: 2648|回复: 2
明基g2000wd 无电到
发表于 2013-6-2 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基g2000wd  显示器   故障为不开机
拆机    量5V  无电到   高压的12V  无电到
大滤波电容  329V   pwm管理芯片供电电压正常
Q601 无电压输出    更换pwm后  故障依旧
全版检查后无短路  求思路
发表于 2013-6-2 21:39:47 | 只看该作者 �
   电源芯片  工作条件满足了吗   5V 12v输出有无短路    挨个仔细查查
发表于 2013-6-2 23:30:04 | 只看该作者 �
测试后级输出有无短路。,  然后测试开关管的G极电压和对地值,然后换了50V 47μ电容,补焊变压器 和管理IC外围的贴片元件
