查看: 3737|回复: 4
HKC S988A 开机的时候上下闪屏,开1-2分钟后显示正常
发表于 2013-5-17 18:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HKC S988A 开机的时候上下闪屏,开1-2分钟后显示正常。
如果不用电脑自动省电的时候也会这样,亮屏后上下闪屏1-2分钟,然后一切正常。正常使用状态下一直非常OK状态。
会是哪方面出故障??
发表于 2013-5-17 21:15:57 | 只看该作者 �
拆开机器先检查、更换电源板、升压板的滤波电容。
发表于 2013-5-18 19:23:43 | 只看该作者 �
这个有些是电源板的滤波电容爆了,有些是灯管或高压板打火造成
发表于 2013-5-26 15:38:48 | 只看该作者 �
电容怀孕了
发表于 2013-5-27 09:11:13 | 只看该作者 �
电容检查了  没有怀孕的
