查看: 6423|回复: 13
[显卡维修]
影驰 黑将二代 GF9600GT显卡短路
发表于 2013-5-21 21:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的三个电感对地短路,短路的管子拆了。测电感还是短路。那位大虾说下什么情况。
补充内容 (2013-5-24 21:56):
现在不短路了,问题是不认显卡。
发表于 2013-5-21 22:03:30 | 只看该作者 �
你说核心短路  本来显卡核心对地值就不大  你好好对比下好的显卡
发表于 2013-5-21 22:26:14 | 只看该作者 �
这种核心3位表是测不出来的  你只要把短路的管全部查出来换了就好了  要是想测只有用4位的表 对地阻值很低
发表于 2013-5-22 04:11:38 | 只看该作者 �
3个大电感短路。。。。。。
其中2个是核心主供电(这个注意不要用二极管档测,要用200电阻档测,只要不是0就没短),一个是显存主供电。(这个一般在50-90左右)
如果是测量档位有误,估计也就是显存部分短路了。
如果gpu部分是用的200电阻档测试短路的话,那么赶快测一下gpu上面的那些小电容吧,估计也短了。这样的话,恭喜,gpu和显存全部击穿的可能性非常之大。。。
发表于 2013-5-22 07:06:03 | 只看该作者 �
核心对地阻值本来就不大,你是不是误判了
发表于 2013-5-22 07:58:49 | 只看该作者 �
这显卡的核心对地值很小的 实在不行就断开电感判断是哪边问题
发表于 2013-5-22 08:24:50 | 只看该作者 �
新一点的显卡供电对地值基本上都是1,高端显卡有些正常为0
发表于 2013-5-22 08:40:43 | 只看该作者 �
G92和G94的核心供电的阻值都很小 1或是0   很正常的  短路你要确定是开机器就短了莫?  一般来说 3.3 12V 显存供电  这几个没问题的话  高端的卡你可以试下  如果是开机器就短  有可能是主供电
发表于 2013-5-22 09:15:51 | 只看该作者 �
估计是供电部分的事! 主芯片很少坏
发表于 2013-5-22 10:32:16 | 只看该作者 �
不是万用表响就是短路,值为0才是短路,你再仔细测量一下。
发表于 2013-5-22 10:35:21 | 只看该作者 �
跑线路查 咯
发表于 2013-5-22 10:38:39 | 只看该作者 �
我想不明白,电感是直通导线,你怎么测短路?楼主是什么故障啊?显卡没供电?
发表于 2013-5-22 12:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 13:19:21 | 只看该作者 �
首先 我们知道这种基本上都是PWM控制方式供电。我看了你只拆了一组上下管   我建议你把其他两个上下管一起拆掉。如果还短路。那么出了滤波电容意外  非GPU莫属了
