查看: 2467|回复: 2
主板
发表于 2013-5-22 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      最近修了几个联想 LXM-WL-19AH .液晶显示器都是同一故障,屏不显示指示灯不亮,拆机检测接上驱动板电路板没有5V 12V.于是拆掉驱动板再测,出现5V 12V  也就是准备把故障断定在驱动板的时候,突然发现12V 稳定 但是5V 不稳定   (新手朋友们,修东西一定要细心 再细心。) 于是将5V 后面的电感断掉。嗯?  5V  出来了,嘿嘿  问题终于出来了  。    对于新手的我下来就是代换法了,大家可别见笑   嘿嘿' n/ V* `0 J, I7 W% E* O0 p3 c5 i* r
: V4 J) Y% R1 X& C
        我将5V 12 V上的电容统统换掉,还是不可以,无奈的我又将整流二极管、三极管都换掉   很没信心啊,还有大电容、电源开关管。也是不行 都换的差不多了 真的好无奈  此时确实有换板子的考虑,可就是不相信没有修不好的板子了。仔细想想反馈电路上的都换差不多了? 嗯、还有一个光耦、它上面有白色的橡皮胶很费劲才弄掉的。找了一个换上后,直接用酒精把板子擦得干干净净,最后通电一侧? 竟然直接没有5V 12V 了  、 背呀  还换了个坏的,于是继续拆个装上,  我的神啊   终于大功告成,试了一下午OK,第二天早上准备装机,可是一试,又不行了  。于是只能把反馈那块有个小电容换掉终于正常了   嘿嘿
     (说的有些不全面,还请各位给予意见,)  一般5v 或12v 电压拉低,我们就先断开它的电感,再测看是否正常,一般就是它的后面那块短路,     心里还是有一丝丝成就感的   (*^__^*) 嘻嘻……9 L5 H  g& J6 @; S6 b: t7 y
- o: `1 P# L8 Z6 K! R
! X7 P5 ~6 N& Q! W( @
发表于 2013-5-22 19:30:21 | 只看该作者 �
一般是这样的,对新手帮助挺大
发表于 2013-5-23 11:30:25 | 只看该作者 �
呵呵
