查看: 3355|回复: 6
关于拯救者15ISK使用中微振动,出现自动关机维修案例
发表于 2016-12-27 00:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
故障现象客户送修一台拯救者15ISK使用中微振动会出现自动关机现象。
维修过程
      最小化裸机测试正常:在测试中发现不安装笔记本盖板测试正常,在笔记本盖板上有一块锡箔纸,考虑是否与锡箔纸有关;尝试在锡箔纸上粘上一层黄金胶带,(维修方法请见下图)安装上笔记本盖板后,测试机器,拷机运行两天正常...
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
541872190 + 2 双击666+关注!
acp + 2
发表于 2016-12-27 00:57:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是因为会接触到主板的元器件??联想怎么老爱这样子 搞得我们好欢喜 这样有钱赚  通病多多的来
发表于 2016-12-27 09:49:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个盖板是盖什么地方的?会引起这个故障
发表于 2016-12-27 10:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 很强大了
哈哈,我怎么就没有遇到过这种故障呢  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:49
发表于 2016-12-28 09:49:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈,我怎么就没有遇到过这种故障呢
发表于 2016-12-28 13:53:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也是幸运儿,以前也遇到过这种
发表于 2016-12-28 21:33:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有这情况,虎子的思路不错啊,令我脑洞大开啊
