查看: 8123|回复: 45
用电源.联想B460滚动条之后掉电重启..
发表于 2013-2-22 11:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想B460(独显)
故障:用电池就能正常进系统.一连适配器跟可调电源就到滚动条之后立马掉电自动重启....
换过系统,硬盘,内存,CPU.刷bios都没有效果,现在不知道从何查起......请高手指点...
发表于 2013-2-22 11:16:47 | 只看该作者 �
这机器我修到过,和你的一样的毛病,当时折腾了好半天,最后查出是显卡供电问题
发表于 2013-2-22 11:24:23 | 只看该作者 �
这个可能是供电滤波出现问题,要么带不起负载
发表于 2013-2-22 11:24:33 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊
发表于 2013-2-22 13:22:53 | 只看该作者 �
这个应该是电源电路的问题,估计比较麻烦。
发表于 2013-2-22 13:24:37 | 只看该作者 �
等待楼主的结果!
发表于 2013-2-22 13:54:10 | 只看该作者 �
同意二楼观点
发表于 2013-2-22 14:18:04 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题吧。带不起
发表于 2013-2-22 17:52:42 | 只看该作者 �
应该是哪个供电的问题
发表于 2013-2-24 16:11:50 | 只看该作者 �
解决了吗。我也有这个问题
发表于 2013-2-24 16:21:05 | 只看该作者 �
解决了.但不是我修的....我问了一下他说是CPU滤波电容不够..在旁边添加了几颗...
发表于 2013-2-24 16:37:34 | 只看该作者 �
肯定是电容问题
发表于 2013-2-24 18:05:46 | 只看该作者 �
cpu滤波电容  没遇到过
发表于 2013-2-24 20:50:53 | 只看该作者 �
背面有个NEC大电容,这也是通病的啊
反对楼主: 5.0
对啊,这机器哪来的NEC大电容!  发表于 2013-3-25 15:33
反对楼主: 5
没有nec大电容....不然的话,早就秒杀了///  发表于 2013-2-25 09:19
发表于 2013-2-25 12:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 20:22:52 | 只看该作者 �
是CPU供电场馆的事情。换了就好了。我的机器是I3-370CPU 换P6200就无此故障。确定是CPU这边的问题。加过电容无效。
发表于 2013-3-1 12:09:36 | 只看该作者 �
谢过楼上 的师兄们了,正好我遇到一样的难题了,可以试试看
发表于 2013-3-1 23:50:33 | 只看该作者 �
这个电容怎么加呢?
发表于 2013-3-2 01:36:23 | 只看该作者 �
我有台戴尔的也是这样,,掉电
发表于 2013-3-15 13:53:24 | 只看该作者 �
我也遇到拉
