查看: 2492|回复: 8
戴尔笔记本蓝屏
发表于 2013-5-16 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
系统装了几次都在XP画面后都提示蓝屏Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support  NMIarity Check / Memory Parity Error The system has halted ,换了硬盘和内存都一样。是系统设置问题还是主板哪里问题啊?
发表于 2013-5-16 16:37:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换其它的系统试试
发表于 2013-5-16 17:24:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换win7系统应该就好了,我遇到多了
发表于 2013-5-16 18:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能是设置问题
发表于 2013-5-16 19:15:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
改一下IDE通道
发表于 2013-5-17 09:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS里改下硬盘接口,把AHCI改成COM什么的那个兼容模式。、
发表于 2013-5-17 09:16:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
在BIOS里设置个硬盘模式。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-17 09:34:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS 里面改硬盘模式,或者直接做个系统完事
发表于 2013-5-17 10:10:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是BIOS设置问题。那个蓝屏我都没具体看过。。直接调BIOS硬盘模式的
