查看: 3608|回复: 12
83627芯片引脚问题
发表于 2008-9-9 13:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
我看论坛上高手的分析,关于83627的开机问题,其中有68脚有跳变后,67脚就会从3.3V到0的跳变,问下:它的67脚的电压是IO产生的还是SB产生的?
另外:73脚的电压由0V变成持续的3.3V,这个电压是南桥产生的还是IO产生的?如果不开机73脚(应该为0V)就恒有3.3V的电压,那么这个电压是不是不正常?是南桥的故障还是IO的故障?
请高手分析一下多谢!
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-9-9 14:05 编辑 ]
发表于 2008-9-9 13:56:32 | 显示全部楼层 �
68脚的电压即不是SB产生的也不是IO产生的,它是开关针到68脚,论坛里有好多相关的贴子你去看一下。
73脚的电压是南桥发给输入输出的握手信号,低电平有效,如果不开机时,南桥有待机电压,它应该维持在3.3V。关于3.3 73脚的电压问题,我也是分析得来的,具体对错,也希望得到一个确定的答案
发表于 2008-9-9 14:01:19 | 显示全部楼层 �
原帖由 林中笑 于 2008-9-9 13:56 发表
73脚的电压是南桥发给输入输出的握手信号,低电平有效,如果不开机时,南桥有待机电压,它应该维持在3.3V。关 ...
不好意思,打反了,现更正过来了,请分析
发表于 2008-9-9 16:25:54 | 显示全部楼层 �
有知道这方面原理的吗?出来分析分析
发表于 2008-9-9 17:58:34 | 显示全部楼层 �
73脚是南桥向IO发出的SLP-S3休眠无效信号~并不是低电平有效而是一个低电平到高电平的状态~所以说正常时73脚应为高电平~
68脚是开关针到IO的~
67脚是IO到南桥的IO-PWRBTV信号~此信号才为低电平的效~在IO发出此信号时会有一个低到高的跳变~
发表于 2008-9-10 07:55:22 | 显示全部楼层 �
回复 #5 不会修电脑 的帖子
发表于 2008-9-10 20:14:05 | 显示全部楼层 �
发表于 2008-9-10 22:03:18 | 显示全部楼层 �
我又查了次资料83627~67脚是IO发南桥的请开机信号~低电平有效(也就是说正常时他应是低电平)~73脚是南桥发IO的休眠无效信号平时低电平~正常时保持高电平~
68脚是开机针到IO的~平时为低电平~短接时会有一个低到高再回到低的过程~平时应是低电平~
以我所知是这样~可是为什么我查了图73脚是低电平有效?不明白高手来解~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-9-10 22:06 编辑 ]
W83627EHF_ W83627EHGb.pdf
956.88 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-10 22:39:21 | 显示全部楼层 �
73脚是SLP_S3#信号,确实是低电平有效,但你要清楚一点。这个信号有效的时候系统是什么状态。
如果SLP_S3#信号有效,那么系统就会进入休眠状态。是不会加电的,所以说,如果主板想要正常加电,那就要此信号为高电平。
发表于 2008-9-10 23:13:02 | 显示全部楼层 �
板卡资料下载区中有几篇文章:  南桥信号描述一(故障分析入门)~~~~~你去看看,其中南桥之电源管理~~~~~这几篇中写得很详细很具体看了之后你就会明白。
发表于 2008-9-10 23:15:31 | 显示全部楼层 �
谢谢楼上的老大~我总算明白了~原来此脚为低时系统进入休眠状态~运行正常时此脚为高电平~
所以楼主此脚电平正常~
发表于 2008-9-11 13:08:15 | 显示全部楼层 �
回复 #11 不会修电脑 的帖子
"原来此脚为低时系统进入休眠状态~运行正常时此脚为高电平~",问题是我不触发时它就是高电平,正常否?有一块坏板就是这样子,触发时也没有跳变,72脚也没有跳变,哪里的问题?SB还是IO?
发表于 2008-9-11 14:09:56 | 显示全部楼层 �
~~~~~~哪来哪坏~
