查看: 11192|回复: 1
[维修经验]
DELL gx280主机chipset heat sink not detected报错
发表于 2008-10-7 12:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,chipset heat sink not detected报错,网上搜索为散热器故障
于是拆下CPU散热器,加硅胶,重新安装,还是同样问题
BAIDU,GOOGLE,都没有好的解决办法
考虑散热器也有可能是北桥散热片,
拆开一看,硅胶非常干了,起不到了导热的作用,反而阻碍了热传导
于是重新更换硅胶,装上北桥散热片,开机,问题解决
发表于 2008-10-7 12:36:13 | 只看该作者 �
chipset heat sink not detected 应该是散热器没有检察到的意思。
