查看: 1353|回复: 4
华硕主板求解????????
发表于 2014-11-25 17:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一块华硕P5KPL SE 的主板   上E5300 CPU CPU供电0.48v 不装CPU0.90心想为什么不装CPU为什么比装上U 电压还高 思考半天换了个奔腾3,.0的CPU 装上居然正常亮机、、、这主板应该不能上3.0 U啊 现在反而不能上E系列的U了  求大神指点迷津 解释一下
发表于 2014-11-25 17:41:05 | 只看该作者 �
修过一块相同的主板,故障一样不过没有上3.0的CPU测试过,只是测试上CPU,CPU电压偏低。后来加焊CPU底座就搞好了。楼主可以试下
发表于 2014-11-25 18:07:20 | 只看该作者 �
BIOS被刷改了?
发表于 2014-11-25 19:36:16 | 只看该作者 �
你的这种现象应是CPU的电压设置电路有问题,即VID电路设置不对,可能是BOIS,也可能是VID电路的上拉电阻问题,也可能是U座虚焊,还有可能是EC
发表于 2014-11-25 19:38:25 | 只看该作者 �
补充一下,也可能是CPU主供电芯片问题,总之,与VID电路相连的元器件都有嫌疑。
