查看: 3073|回复: 18
设置两个 或者多个路由器的方法
发表于 2012-2-22 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
第一个路由器先设置好    然后第一个路由器lan口出来的线接到第二个路由器的lan口 在把第二个路由器的自动获取IP地址的dhcp关掉      后面的都按接法就没问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 12:33
发表于 2012-2-22 17:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
装系统显示蓝屏  一般是硬盘的几率大一点
发表于 2012-2-22 17:30:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
网络内多个路由器后面的路由器动态ip就好,你这样接后面的路由器做交换机用了,浪费
发表于 2012-2-22 17:46:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HH  我没明白你的  目的是什么 ? 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-2-22 17:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也没看明白啊
发表于 2012-2-22 17:49:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发帖还请用心。否则视为恶意灌水!你已经有好几个帖子被删除了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 07:43
发表于 2012-2-22 17:50:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
第二个路由是相当于交换机功能,  为什么不直接用交换机呢,还比路由便宜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:46
发表于 2012-2-22 17:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
{:4_107:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 纯表情 属恶意灌水!
发表于 2012-2-22 18:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没看明白。。。
发表于 2012-2-25 00:42:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是可行的,不过钱没发在点子上
发表于 2012-2-25 10:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真的没明白   没事的时候自己操作下看
发表于 2012-2-25 16:31:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
      好  玩   !!!!!!!!!
发表于 2012-2-26 21:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
月饼大叔       你别冤枉我啊      前断时间刚给人设置过   人家厂里面有钱   不在乎    关键是人家用苹果要无线
发表于 2012-2-28 11:30:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你以标题可以改成,路由器当交换机使用方法。。这种情况适合需要买交换机,手上又有多余的路由器的用户。设置方法:先把当交换机用的路由器的DHCP关了。(也就是自动分配IP地址)。在把网关改了。改成不在同一个网段(如。192.168.0.1改成192.168.2.1)只要不要跟主路由同一个网段。就没问题了。需要注意的事。进来和出去的线都要接入LAN口。无线路由当交换机也一样设置。(这种情况下的应用比较多)。。
如果要把路由器改回来的话最简单的方法就是恢复出厂设置。。要么就。手动填写IP。网关填你原来改过的。这样才能进入设置。
发表于 2012-11-23 12:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-11-24 13:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那这样干  不是把路由器当交换机一样用吗  有啥意思呢请说说
发表于 2012-11-25 12:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。。。。。我刚刚接触电脑。。。。
发表于 2013-4-30 18:29:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接到LAN口,无线不能通的吧
发表于 2013-5-5 21:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看着都复杂,最简单的
猫下1号路由器IP(192.168.1.1) 2号设置改掉IP(192.168.2.1)3号设置改掉IP以此类推(选择动态IP)第一个必须要拨号!
从1号下来直接插WLAN  就可以了  只要IP不冲突就可以,我最多接了5个!!
