查看: 3127|回复: 8
cq40 显卡容易坏你们是换新的还是植株?
发表于 2013-5-20 12:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cq40 显卡容易坏你们是换新的还是植株?比如216-0674026   效果如何,容易返修吗?
发表于 2013-5-20 12:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
ATI的卡一般植球就能好 ,主要要处理散热部分
发表于 2013-5-20 13:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没做过的加焊   做过的重做
发表于 2013-5-20 14:09:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换的是有铅的,还不如拆旧的值无铅。
发表于 2013-5-20 14:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是加焊
发表于 2013-5-20 15:13:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
考虑成本问题,,客户的机器换卡报价无法接受啊
发表于 2013-5-20 19:30:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主说的是北桥芯片吧 026现在贵啊
发表于 2013-5-23 22:01:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
换全新无铅的效果最好了,但是成本也是最高的,如果不换全新的,最好重植,然后加铜片,把风扇电压用10欧电阻连接USB供电改成3V常转,效果也是不错的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南京流浪 + 2 很给力!
发表于 2013-5-23 22:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重新换一个全新无铅的效果肯定好,但这种芯片很容易做爆的
