查看: 6681|回复: 10
[主板维修]
主板CMOS电路原理图---原创
发表于 2013-4-18 19:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CMOS电路原理图,希望对新手有用!
发表于 2013-4-18 22:18:44 | 只看该作者 �
待机电路的一部分、
发表于 2013-4-18 22:48:20 | 只看该作者 �
说实话,不是太懂这个, 楼主要是附上解说,就更好了
我也是不太懂不知道对不对,不对了请指证.当ATX没通电时,COM电池产生3V电压经双二极官送到南桥内部的RTC电路,保存COMS的设置。如果ATX电源插上在9脚会产生一个5VSB的待机电压送到精密稳压器1085.的第三脚,1脚来调  详情 回复 发表于 2013-4-18 23:33
发表于 2013-4-18 23:33:21 | 只看该作者 �
我也是不太懂不知道对不对,不对了请指证.当ATX没通电时,COM电池产生3V电压经双二极官送到南桥内部的RTC电路,保存COMS的设置。如果ATX电源插上在9脚会产生一个5VSB的待机电压送到精密稳压器1085.的第三脚,1脚来调整2脚的输出电压。再经双二极官送到南桥RTC电路。
发表于 2013-4-19 08:22:41 | 只看该作者 �
楼主的画的挺好,从稳压二极管出来后的电压一路到达跳线帽,另一路直接进入南桥,很明了的一张图
发表于 2013-4-19 09:55:40 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2013-4-18 23:33
我也是不太懂不知道对不对,不对了请指证.当ATX没通电时,COM电池产生3V电压经双二极官送到南桥内部的RTC ...
谢谢楼主,,,,,,,,,,
发表于 2013-4-19 11:23:14 | 只看该作者 �
还可以啊{:soso_e160:}
发表于 2013-4-19 16:24:43 | 只看该作者 �
圖很簡單,實際跑起線來會花轟~~
发表于 2013-4-21 21:00:31 | 只看该作者 �
本图对指导新手维修电脑时间不对,不能保存bios很有意义。
发表于 2013-5-4 16:49:18 | 只看该作者 �
给详细解释一下吧
发表于 2013-5-4 20:05:30 | 只看该作者 �
去过基地的都懂的
