ZXCVWtest
查看: 5093|回复: 7
三星ST90进水后风干回放按键失灵故障解决
发表于 2013-4-25 19:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ST90进水后风干按键失灵故障解决第一次修相机:
首先测试按键除了回放键其他都正常,排除其他问题,就只有按键问题了。开始拆机,去掉防护带,取下电池、内存卡,取掉周边螺丝。
因为按键不好使,所以拆除按键板,发现是贴片开关按钮,取下后,按照曾经老师教的按键打值测试法,测试到回放键对地无穷大,经过排查原因,可能是板层断线。所以决定飞线搞定,下面是飞线完毕的样子!
在基地焊工没练好,献丑了。不过还是飞成功了
测试回放键正常,开始装机了!
装机完毕完美测试成功!到此此相机修复
参与人数 7下载分 +100 收起 理由
ydage + 10 轻眼目睹
ptmanager + 40 很给力!
philzf + 10 天宝牛逼的很
wskihc10 + 10 赞一个!
山东芯动笔记本 + 10 淡定
gaotool + 10 顶一个,叫我就换板了,哎!没有学好啊
xy.. + 10 天宝牛逼了。。。
发表于 2013-4-25 21:11:40 | 只看该作者 �
怎么飞线的 是回放键的正极  和线路板上的正极连接的吗
发表于 2013-4-25 21:49:13 | 只看该作者 �
我是肯定没有学好。从来没有修过这相机!
发表于 2013-4-25 23:16:50 | 只看该作者 �
进水会导致板层断线?????
发表于 2013-4-26 08:07:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 13:09:20 | 只看该作者 �
对的 跑线 就明白线路了
发表于 2013-4-28 09:35:57 | 只看该作者 �
进水腐蚀板层很常见,特别是进水后电池没取下来的机器,更容易发生这种现象的。
发表于 2013-5-4 15:43:40 | 只看该作者 �
顶楼主,飞线的事常干,但是修手机,相机还没有修过。
