- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-2
- 精华
一台SL410K,独显 。5个月前也是本人修过的,故障一样都是加电无显,上次加焊显卡,由于侥幸只是加焊了没有重置,都知道重置这显卡比较废时间,加焊后既然能正常显卡那就将就用吧,5个月过去了,它又来了。这次可不能侥幸了,不然对不起好几年的老客户了。
那就拆显卡吧,
拆好后就这样子,还好,没有明显掉点,硬伤也不是很严重,看来有希望。
托平后居然还是有两个点掉了,还好花了半个多小时找到了那两条线,中间买来的点位图根本看不出来,既然点找到了那就有办法,又搞忘记买绿油了,没办法只能硬着头皮这样飞线了,但愿不会短路,为了便于固定每根线都焊在两个点上,做好后再剪掉多于的,,
最悲哀的不是掉点,而是置球没钢网,只好用镊子一个个的摆了。虽然麻烦但想到还得过日子这个也就不是问题了,
,,,搞定很做回去,
量了量没发现有短路,试着开机,来了,,随便拼了下进系统了
,心喜啊,,,快速将其装好,,
悲剧,貌似上次那台E40的情况又来了,
经检测得知问题就出在铜管的拐弯处,正好这里两铜管重合,但中间还有点缝隙,想用加铜片的方式将显卡的热量导往CPU散热铜管,
就是这样,
可是效果并不好,没办法了,只好再给客户报价换散热器了,还好客户同意思了,买来散热器,卖家说可以当新的出,我那个郁闷啊,
这就是可以当新的出的散热器,,又不想托太久,也懒得找卖家理论,就自己清理了,换上去后效果真好,,,
。。。。。。总结:这台机钱赚得不多,不过金币赚得不少,也值了。
